Lipos verkehtrrum gepolt
  • Pyris
    Pyris
    heute kahmen meine lipos nur ich habe das problem das jetz rot nicht mehr anr rot passt sondern an schwarz und schwarz passt an rot kann ich trotzdem pfliegen dachte ich tausche einfach vom motor die kabel nicht das der motor falsch rum läuft
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Lipos verkehtrrum gepolt
    Warum passt den rot / schwarz nicht mehr auf rot/schwarz ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Also ich würde die Stecker vom Lipo umlöten.
      Ist das Einfachste, vor allem, wenn Du weitere Akkus fliegst.
      Vor allem daran denken, daß es + und - bei Lipos gibt. Und diese Richtung braucht auch der Regler - musst schauen, wo + (rot) am Regler sitzt. Einfach am Motor umklemmen geht nicht.
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        also Stecker umlöten gehört zum alltagsgeschäft
        GruÃ?, Torsten
        • interferenz
          interferenz
          Wenn Du den Akku verpolt an den Motorregler anschliesst, passiert im besten Fall nichts...
          Vielleicht gibt es aber auch eine kleine Rauchwolke....:
          • Valkiery
            • 01.06.2006
            • 898
            • Ingomar
            • Lengenfeld
            Bitte nicht. Solltest du Plus (rot) nicht mehr als Plus (rot) am Regler anstecken, fliegt dir das Ding um die Ohren. Dem Motor ist das herzlich egal, da der Regler die Drehrichtung vorgibt. Eine Drehrichtungsänderung kann/wird zwar über die Motorkabel möglich (bei einigen Reglern auch durch die Software), aber wenn du am Eingang des Reglers Plus/Minus umdrehst raucht es.
            Liebe Grüße
            Ingo
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Mess doch mal mit einem Multimeter nach ob wirklich die Lipos falsch gepolt sind??
              DJBlue´s Wix-Page
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Erstens gibt es bei den Anschlüssen keine wirkliche Norm der Belegung- daher ist zumeist Löten angesagt (wie Fantus schon schrieb: Gehört einfach dazu).
                Zweitens wäre ich sehr vorsichtig bei bereits angelöteten Steckern/Buchsen- ich schneide diese immer ab und löte neue Verbindungen!
                Juky
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Es werden wahrscheinlich die Goldkontaktstecker eben anders wie bei dir konfiguriert sein. Also Goldies am Akku umlöten, sonst nichts anderes. Wie erwähnt, ändert man die Drehrichtung nicht durch umpolen von + und -, sondern durch ändern des Drehfeldes am Motor. Also 2 der 3 Motorkabel mit einander tauschen.
                  • Pyris
                    Pyris
                    werde sie umlöten vielen dank für die schnelle hilfe
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Falls es Zellen aus Fernost sind musst du die Lötverbindungen am Kabel sowieso überprüfen...
                      Es ist schon des öfteren vorgefallen dass die Goldies schlecht verlötet sind...
                      MZ 24 Hott
