Der Ultramat hat ja nur ein Stromanschluß aber 2 Balancer Anschlüsse man kann bestimmt die Akkus in Reihe schalten und einzeln am Balancer anschließen aber wie macht man sowas und was muss ich beachten wäre toll wenn ich 2 Akkus kleichzeitig laden könnte.
ULTRAMAT 18 mit 2 x 6 Lipos
Pyris
Kann ich mit meinen 18 Ultramat von Graupner 2 x 6 Cell akkus laden für mein Trex 500
Der Ultramat hat ja nur ein Stromanschluß aber 2 Balancer Anschlüsse man kann bestimmt die Akkus in Reihe schalten und einzeln am Balancer anschließen aber wie macht man sowas und was muss ich beachten wäre toll wenn ich 2 Akkus kleichzeitig laden könnte.Stichworte: -
seijoscha
AW: ULTRAMAT 18 mit 2 x 6 Lipos
Du meinst 2x6s gleichzeitig?
Nein der hat nur einen Ladeausgang .
Das EOS DUO 3 ist sehr gut und kann 2x6s locker laden.
joachim68
Es ist möglich, da das Ultramat 18 bis 12S geht.
Musst halt nur die Lipo-Packs in Serie schalten.
Akku 1 > Minus an Minus Lader > Plus an Minus Akku 2
Akku 2 > Plus an Plus Lader
Kann dir aber jetzt nicht genau sagen, wie die Balancerstecker (links oder rechts) rein kommen. Müsstest in der Beschreibung nachlesen.Meiner Meinung Akku 1 rechts, Akku 2 links.
Ohne Gewähr
Pyris
das ist ja das problem es steht nicht in der gebrauchsanweisungZitat von joachim68 Beitrag anzeigenEs ist möglich, da das Ultramat 18 bis 12S geht.
Ohne Gewähr
Pyris
Hat den einer schon Erfahrung mit lipos die in Serie geladet werden das gute vom Ultramat 18 jeder Lipopack bekommt ein Balancer ich lade eh immer mit 0,5 C und will nicht immer 2 mal wechseln bin über jede hilfe und Erfahrungen dankbar
Der Thread ist zwar urrrrrralt aber hat jmd die Antwort auf die Frage.
2x6S Akkus in Serie am Ultrmat 18 ladbar?
Wie werden die Balancer angeschlossen?
1.Akku rechts / 2.Akku links?
Gruß!blabla...Heli...blabla
Pimperle
Servus,
12s sind kein Problem, gilt auch für 10s.
Akku 1 ist der der mit dem Minus am Lader angesteckt wird, dem sein Balancerkabel wird auch bei Balancer 1 (rechts) angesteckt.
Gruß, Daniel
Ob ich mit 1C oder 1,3C lade ist doch im Grunde egal oder?
Ich lese halt immer gerade C-Angaben daher die Frage.
Danke und Grußblabla...Heli...blabla
Logo
Das ist wie mit Reifen und der Kurve, je schneller du um die Kurve fährst umso mehr belastet das den Reifen, und umso mehr Verschleiß hast du.
Ich schließe mich hier mal an...
Ich habe folgendes Problem. Schließe ich zwei 6s an, Balancer etc. wie bekannt bzw. oben erwähnt und starte den Ladevorgang, so kommt bei der Zellenerkennung 10S. Regulär sollte ich dies über + und - ändern können, nur klappt dies nicht von 10 auf 12S.
Lade ich zwei mal 2s, oder 2 mal 3s, so ist die Anpassung überhaupt kein Problem. Hat wer eine Idee wie ich die Zellenerkennung auf 12s bekomme?Logo 480xxtreme, Goblin 500, T-Rex 550 (600), TDR
Spektrum DX8 & Microbeast
wie tief entlädst du deine Zellen? Mir ist so was nie passiertZitat von sw2302 Beitrag anzeigenIch schließe mich hier mal an...
Ladevorgang einfach starten, es werden alle Zellen geladen, nach ca. 15 Minuten abbrechen und neu starten. Dann sollten die Zellen mit zu niedriger Spannung so weit gestiegen sein das der Lader die 12s erkennt.Zitat von sw2302 Beitrag anzeigenLade ich zwei mal 2s, oder 2 mal 3s, so ist die Anpassung überhaupt kein Problem. Hat wer eine Idee wie ich die Zellenerkennung auf 12s bekomme?Banshee 850
Das steht übrigens genauso auch in der Anleitung (auf Seite 8 oben), hier mal zum Nachlesen - LG, FrankZitat von Pimperle Beitrag anzeigenAkku 1 ist der der mit dem Minus am Lader angesteckt wird, dem sein Balancerkabel wird auch bei Balancer 1 (rechts) angesteckt.
"Schließen Sie, wenn vorhanden, den Balancerstecker des
Akkus an den Balancereingang (BALANCER CONNECTOR)
an.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
Balancerstecker 1:
Von rechts nach links: (Pin 1/1 (GND): Masse = Akku 1 - ,
Pin1/2 (1): + Zelle 1, Pin1/3 (2): + Zelle 2, Pin1/4 (3): + Zelle 3,
Pin1/5 (4): + Zelle 4, Pin1/6 (5): + Zelle 5, Pin1/7 (6): + Zelle 6),
Balancerstecker 2: (Pin2/1 (GND): Masse = Akku 2 -
Pin2/2 (1): + Zelle 7, Pin2/3 (2): + Zelle 8, Pin2/4 (3): + Zelle 9,
Pin2/5 (4): + Zelle 10, Pin2/ 6 (5): + Zelle 11, Pin2/7 (6): + Zelle
12)
Schließen Sie dann den 2 pol. Anschlussstecker des Akkus an
den Ladegerätausgang - BATTERY + richtig gepolt mit Hilfe
eines Ladekabels an."
Pimperle
Der U18 vermisst die Balancerkanäle um die Zellen zu zählen. Selbst wenn du einen vollen 10s anschließt, aber am Balancer nur 5s von einem Akku, erkennt er nur 5s!
Ich tippe eher auf Wackelkontakte in den Balancerleitungen der LiPos, des Ladeadapters oder wenns blöd läuft, sind da zwei Kanäle der zwei Balancerbänke im/am Lader defekt.
Das 2s und 3s funktionieren könnte bedeuten das es sich um Kanal 4 oder 5 der BAlanceranschlüße handelt.
Kannst du an den Balancerleitungen der LiPos die Spannung messen? Wenn du noh ein Ladeadapter hast, dann auch in Verbindung mit dem.
