Wie Eneloop laden ?
  • Slicky
    Slicky
    Wie Eneloop laden ?
    ich würde gerne meine Eneloops mit dem Robbe C8 EQ-BID laden.
    Welche Ladeparameter muss ich dort einstellen ?
    Habe mir eine Ladeschale für 4 Eneloops gelötet.
    Lieben Gruß Karim.
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    AW: Wie Eneloop laden ?
    Was für Eneloops hast Du den?
    Gibt AA und AAA und die haben auch unterschiedliche Kapazitäten.
    Ansonsten die Kapazität angeben, Batterietyp ist NimH und ich lade meine immer mit 600 mAh.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      als Akkutyp wählst Du bitte NiMh aus, als Ladestrom 0,25 bis 0,5C. Das heißt, bei einem Eneloop 2000mAh beträgt der Ladestrom zwischen 500 und 1000mAh. So ließt man das jedenfalls aus aus der SANYO-Empfhehlung heraus.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • Slicky
        Slicky
        Danke schonmal für die Antworten ich habe die AA mit 1900 mAh
        Würde die dann mit 900mAh bzw 1 A laden. Das wäre etwas über 0,5 C. Denkt ihr das geht noch in Ordnung ?
        Achso, wenn ich sie lade und z.B. 4 Stück in die Ladeschale stecke, gebe ich als Zellen 4 Stück an, oder ?
        Lieben Gruß, Karim.
        • Balsapilot
          Balsapilot
          in meinen Seglern und Flugzeugen fliege ich nur noch Eneloops. Die Akkus sind echt gut.
          Geladen und Endladen werden die Akkus bei mir immer mit 1C (das heißt die Einfache Nennkapazität). Die Akkus stecken das gut weg und nach zwei Stunden ist das Entladen-Laden Programm komplett durch.
          Im Sender Lade ich mit einem Amperé um die Senderelektronik zu schonen.
          Du musst darauf achten, dass Deine Selbstgebaute Ladeschale einen Geringen elektrischen Widerstand hat, sonst verfälscht dieser die Messungen von Deinem Computerlader und der macht Faxen.
          Gruß Markus
          PS: Logisch 4 Zellen!
          Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2010, 20:34.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Lade meine mit dem original Ladegerät. Habe das bei meinen ersten 4 Eneloop gleich mitgeordert
            habe nun in allen Sendern nur noch Eneloop's drinnen. Bin damit sehr zufrieden
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Slicky
              Slicky
              Okay, habe Sie heute erstmals mit 1A ent und geladen...
              Wie sieht denn der Rest die Geschichte mit 1C laden ?
              Nebenbei noch eine doofe Frage...
              Muss ich die NiMh immer erst entladen und dann neuladen oder kann ich sie auch einfach direkt wieder vollpumpen ?
              Lg Karim.
              • seijoscha
                seijoscha
                Das geht aber sicherlich nicht wenn du einen 4s oder 5s
                2000mAh laden willst oder?
                In dem Lader passen sie ja nur einzeln rein.
                Ich habe 2 4s die Lade ich ganz normal am Lader !!
                • emce
                  emce
                  ...nein musst du nicht. Ich persönlich entlade die Eneloops vorher ca. alle 7-10 ladevorgänge um einen evtl. Memoryeffekt zu vermeiden. Sind zwar lt. Hersteller nicht mehr so anfällig wie NiCd auf diesen Effekt, schaden tut´s aber sicher nicht.
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    ich habe mir beim großen C mal so eine Ladeschale für meine Eneloops gekauft, kann man zur not auch zwei hintereinander schalten für 8 stück.
                    ich lade die seit eh und je mit 1a und die teile sind einfach super für die funke.
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/201004/
                    gruß
                    dirk
                    • Slicky
                      Slicky
                      Ich habe halt einfach so ne ganz billige schwarze Ladeschale, einmal für 4xAA und einmal für 8xAA. An diese beiden Schalen kann ich einfach das Ladekabel anklipsen und ab geht die Post. Sieht zwar optisch nicht so schön aus, funktioniert aber prima...
                      Gibts sonst noch Meinungen zum 1C laden ? *g*
                      • teredo-tectum
                        teredo-tectum
                        Hallo Zusammen,
                        wegen den recht großen Innenwiederstand sind Eneloop Zellen nicht hochstromfähig.
                        Gleiches gilt für die Ladesrtöme.
                        Sanyo gibt auf seiner Homepage 0,25C an.
                        Gruß Elmar
                        • BugBear
                          BugBear
                          Hallo Karim,
                          hier mal etwas über NiMH Zellen:
                          Es ist demnach gut auch diese Zellen ab und an zu entladen. Ich mache dies auch!
                          Meine Eneloop`s (2000 mAh) lade ich mit maximal 500 mA (1/4 C)!
                          Mir ist die Erwärmung der Zellen bei 1 -2 Ampere Ladestrom zu hoch!
                          Und verwendest du Einzelzellen als Sender oder/ und Empfängerakku?
                          Gruß Volker
                          • Slicky
                            Slicky
                            Ich verwende Einzelzellen...
                            Habe sie ja nun bereits mit 1A geladen...Sie haben es überlebt, werde in Zukunft darauf achten, das ich sie in Zukunft nur noch mit etwa 1/4 C lade.
                            Ich denke, damit sind meine Fragen diesbezüglich beantwortet
                            Lieben Gruß, Karim.
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              Zitat von teredo-tectum Beitrag anzeigen
                              Hallo Zusammen,
                              Gruß Elmar
                              Gibt Sanyo tatsächlich diesen Wert an? Bin da nicht fündig geworden. Allerdings ist mir aufgefallen, daß das originale Sanyo-Ladegerät MQR 06 immerhin einen Ladestrom von 1120mA für AA-Zellen abgibt. Das wäre dann sogar etwas mehr als 0,5C. Wenn man sich die diversen Sanyo-Ladegeräte ansieht, gibt es da an Ladeströmen alles zwischen 0,1C und 0,5C. Vielleicht sollte man diese Werte als Ausgangsbasis nehmen.
                              Ralf
