Habe ein Hyperion Ladegerät und möchte mir jetzt ein Ladekabel löten mit dem ich alles laden kann was ich so an Akkus habe.
Benötige:
Hochstromanschluss für NiMh Akkus (ist kein Problem)
Balancerstecker für 2S - 6S Akkus (auch kein Problem)
Aber dan kommt der heikle Teil möchte gern einen 2S und 3S Balancerstecker wo ich Akkus direkt ohne Hochstromstecker laden kann. (nur über Balancerstecker).
Hatte bis jetzt für 2S und für 3S immer ein eigenes Ladekabel weil wenn ich aus dem zwei Kabel eins machen würde dann hätte ich über Anschluss 3 + 4 (Balancerkabel) eine direkt Verbindung --> Kurzschluss.
Würde das ganze jetzt wie auf der Zeichnung funktionieren wenn ich an den zwei Stellen eine Diode einlöte?
Oder kann der Balancer dann nicht mehr Balancieren?
Hoffe ihr könnte mir weiter helfen.
Gruß Roland
) es ist ein Kombigerät das Ströme bis 100A messen kann, desweiteren kann man einen kurzen Kapazitätscheck vom Akku machen ( angabe in %) und natürlich Balancen!
