Power Peak i4 Probleme beim laden
  • Martin7
    Martin7
    wollte gerade nach längerer Zeit wieder meine Akkus laden (10S), also Power Peak eingeschalten, BID ran, Akku angeschlossen und wollte dann laden. Bekam dann aber dann die Meldung :
    Bitte Lithium Equalizer und BID verwenden!
    Untersch. Zellenzahl oder Equal.Anschluss
    Anschlüsse habe ich kontrolliert. Kann nix so wirklich was finden. Was mir aufgefallen ist. Normalerweise ist ja bei Lipos CC-CV Laderverfahren. Angezeigt wird aber CV-CC (das Ladegerät sollte das ja für Lipos eig. automatisch einstellen)?!
    Weiß jemand Rat hierzu?
    lg
  • Martin7
    Martin7
    AW: Power Peak i4 Probleme beim laden
    Hm ok, anscheinend erkennt das Ladegerät nur 7 Zellen. Habs bei 4 10S Akkus probiert, jedesmal das gleiche Ergebnis. Hab auch die Equalizer-Stecker getauscht, auch ohne Erfolg. Jemand ne Idee? Gerät defekt?
    • Martin7
      Martin7
      ok, hat sich erledigt, bei einem von dem robbe equalizer adapter haben sich 2 leiterbahnen "gelöst". kabel drüber gelötet und geht wieder wie ne 1
