Kann man an ein 5mm Kabel ein 4mm Kabel Löten?
  • ahlborn
    ahlborn
    ich habe folgendes Problem.
    ich habe neue 6S Akkus. Diese werde ich mit einen Y-Kabel als 12S betreiben.
    Nun haben diese 6S Akkus 5mm Kabel.
    Dieses Passt aber nicht durch meine Stecker. (siehe unten)
    Kann ich an das 5mm Kabel ein 4mm Kabel an Löten?
    Am Jive Regler ist so wie so nur ein 4mm Kabel.
    Für eure hilfe wäre ich Dankbar.
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Kann man an ein 5mm Kabel ein 4mm Kabel Löten?
    Da wirst keinen Unterschied feststellen.
    Einen Nachteil ausrechnen kann Dir da aber sicher jemand...
    Mfg,
    Andi
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      mach das anders, verzinn das 5mm kabel und dremel es runter bis es in den Stecker passt
      GruÃ?, Torsten
      • emce
        emce
        ...das ist sicher die gängiste Methode! Wenn am Jive sowiso nur ein 4er dran ist, dann ist´s gehüpft wie gesprungen...
        SG
        emce
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Mahlzeit,
          mit nem Y Kabel wirst du die Akkus nicht als 12 S betreiben können.
          Y Kabel schaltet die Akkus parallel, nicht in reihe.
          Du musst einfach plus vom einem Akku mit minus vom anderen verbinden.
          Dann hast du an den 2 übrig gebliebenen Kontakten deine 12S.
          Aber Achtung: Kein Kurzschluss bauen, sonst machts BUUUMS
          Marco
          • Upgration
            • 26.07.2010
            • 194
            • Oliver
            • Eschweiler
            Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
            Mahlzeit,
            Klar geht das mim Y kabel...
            nur eben mit richtigen
            guckstu: http://hobbycity.com/hobbyking/store...acks_in_series
            du meintest wahrscheinlich:
            Prôtos 500
            T-rex
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              Glaube ihm geht es eher darum, dass die Isolierung des 5mm² Kabels, nicht in die roten Schutzhüllen der 4mm Stecker passt......
              GruÃ?
              Steffen
              • NobbyVonLoewe
                NobbyVonLoewe
                Hier kann man sehen, dass es auch noch extremer geht. Ich habe den Stecker und die Buchse in das Kabel vom Akku gelötet.
                Norbert
                • ahlborn
                  ahlborn
                  Recht hast du.
                  Die Isolierung passt nicht durch das Plaste des Steckers.
                  Also Löte ich jetzt das 4mm Kabel an. Ich hatte nur Angst das der Querschnitt dann zu klein ist.
                  Die bei Hobby King könnten ja auch mal die Stecker richtig dran Löten
