Goldis Doppelstecker ??
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    ich habe für die 4mm Goldstecker ein Kunststoffgehäuse für eine sichere Steckverbindung . Diese besteht aus einem Stecker und einer Buchse . Bei der Buchse ist es klar wie sie montiert wird ; aber beim Stecker habe ich meine Probleme: Muß zuerst die Hülle über das Kabel oder wird die dann später von vorne draufgedrückt ??
    DANKE
    Stefan
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Goldis Doppelstecker ??
    Du mußt beide Kabelenden, also für Stecker und Buchse zuerst von hinten durch das Steckergehäuse führen und dann die Goldies anlöten.
    Aber Vorsicht, ein Kabel nach dem anderen mit Stecker verlöten, dann in das Gehäuse drücken, die Kurzschlußgefahr bei der Montage wir so minimiert.
    Und daran denken, überflüssiges Lot mit einer Feile vom Stecker zu entfernen, donst drückst Du Dir einen Wolf.
    Gruß-Helmut
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
