T-Rex 600 ESP, Turnigy UBEC und Stützakku
  • Shorty
    Shorty
    ich hab jetzt mal "an Haufen" Beträge zu Stützakkus usw. gelesen.
    Leider bin ich jetzt auch nicht schlauer...
    Ich fliege den 600er Rex mit einem Turnigy UBEC für die Empfängerstromversorgung.
    Es ist mit Sicherheit sinnvoll, einen Stützakku zu verbauen.
    Ich hab von den Eneloops gelesen. Reicht ein 800mah Akku oder sollens mehr sein... Man will ja Gewicht sparen...
    Der Akku wird ja dann "nur" auf einen freien Empfängersteckplatz gesteckt und bei Bedarf mittels Schalters ein- und ausgeschalten, oder?!
    Geladen wird der Akku über ein Ladegerät - im Flug nicht?! Vom grossen Akku her, mein ich...
    Danke und Gruss
    Markus
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: T-Rex 600 ESP, Turnigy UBEC und Stützakku
    800mAh reichen. Da der Akku aber ein 4Zeller ist , hast du 6V, die solltest du dann noch runterregeln (~5 - 5,6 Volt)
    Steckplatz am Empfänger ist egal
    Akku wird im Flug nicht geladen
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Shorty
      Shorty
      danke für die Antwort. Beim 4-Zeller hab ich aber doch nur 4,8V...
      Das sollte zum Landen reichen...
      Gruss Markus
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Gruss Markus
        Herstellerangabe liegt zwischen 4,8 und 6 Volt (~ 1,5V pro Zelle)
        Nimm doch einen 2S mit Spannungsbegrenzung
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          Ich hab auch einen Turnigy UBEC und hab den direkt am Flugakku laufen, hab dafür das interne BEC meines YGE Reglers nicht angeschlossen.
          Nur weiss ich nicht ob ich das UBEC auf 5 oder 6V einstellen soll. ich hab 3x DS610 und 1x DS650 alle laufen auf 4,8-6V.
          Wer kann mir was dazu sagen?
          [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            5V reichen, damit kommt normal auch der Empfänger aus
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Shorty
              Shorty
              An das hab ich auch schon gedacht. Aber den muss ich immer ausbauen, wenn ich ihn lade... Den anderen könnte ich schön "verbauen"...
              Zur V-Begrenzung müsste ja der von Align mitgelieferte Stecker funktionieren...
              Leichter wäre der 2S auch....
              Gruss Markus
              @danson: Ich habe inkl. Heckservo auch 4 Digi-Servos drin und mein UBEC läuft mit 5V... Bis jetzt ohne Probleme!
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                NEIN!
                Du hast mit der Nennspannung von 1,2V gerechnet, aber hast du mal gemessen wie viel Volt ein vollgeladener 4 zelliger Akku wirklich hat? Wenn du die Spannung direkt nach dem Laden misst werden es ca. 5,8V sein einige Zeit später sind es dann noch 5,5V oder 5,6V...
                Dieser Fehler wird leider immer wieder gemacht da viele einfach mit der theoretischen Nennspannung rechnen, wichtig ist die Praxis!
                Das BEC kannst du ruhig auf 6V einstellen, dann bewegen sich die Servos schneller und haben mehr Kraft. Ich habe alle meine UBECs auf 6V eingestellt.
                Piotre
                • tiemo_b
                  • 16.01.2007
                  • 122
                  • Tiemo
                  • Cremlingen
                  Ich fliege meine beiden 600er mit BEC und Stützakku.
                  - den Logo600 mit Castle Creations BEC Pro und 4zelligem Eneloop
                  - den T-Rex600 mit YGE120LV und 4zelligem Eneloop
                  funktioniert beides tadellos. Und nachladen tu ich die Stützakkus nur ab und zu mal. Ich denke die werden im Flug sehr wohl geladen.
                  Wie viel Strom 4 Digiservos ziehen hab ich gerade beim Einstellen des Logo im Stand nur mit Stützakku festgestellt. Die Anzeige kommt bei mir auf der Aurora 9.
                  - Ohne Knüppelbewegung, also nur "position halten" : 5,6V
                  - mit "Rühren" (ohne Blätter !) teilweise auf 4,6V runter !
                  Aber 5 Zellen sind zu viel, und 2S P-Fepos haben 6,6V.....das ist zu viel. Mit Limiter vielleicht.
                  Tiemo
                  Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
                    Bei 5 Volt wird aber der Stützakku nicht gut geladen, das würde ich deshalb als zu wenig erachten. Ich denke, das BEC sollte circa 5,8 Volt liefern, mindestens aber 5,5 Volt.
                    Nein, einen 4-Zeller sollte man nicht unterdrücken.
                    • Shorty
                      Shorty
                      Also heisst das jetzt, dass der Eneloop doch während des Fluges geladen wird?
                      Der wird ja dann auch überladen, wenn er nicht gebraucht wird.
                      Denn haut des mit einem Lipo ja ned hin, oder?
                      Gruss Markus
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Warum ?
                        Gruss Markus
                        Wird nicht überladen
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                          Warum ?
                          Weil 4 Nickel-Zellen das Mindeste sind, was eine Fernsteuerung im Normalfall braucht. Ok, moderne Empfänger gehen auch mit weit unter 4 Volt noch, trotzdem sind 4 Nickel-Zellen Standard und überfordern garantiert keine Elektronik-Bausteine.
                          • danson
                            AEROLUTIONS
                            • 06.10.2009
                            • 660
                            wenn ich das UBEC auf 6V stelle dann laufen die Servos doch etwas schneller richtig?
                            gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede?
                            Manche klemmen die Servos (vor allem die Amis) direkt an einem 2S lipo dran! also 7,4V ohne Probleme!!!
                            anscheinend macht man es wie man möchte, gibt ja soviele Meinungen darüber...
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              es gibt einige neuere Servos die konkret dafür geeignet sind um am 2s Lipo betrieben zu werden. Bei Servos die nur bis 6V zugelassen sind würde ich keine 2s Lipo dran hängen, denn auch hier gilt die theoretische Nennspannung von 7,4V sind nur THEORETISCH, ein vollgeladener 2s Lipo hat 8,4V
