altes CB-Funk Netzgerät brauchbar ?
  • mail-to-nico
    mail-to-nico
    Hallo alle miteinander !
    Ich beginne jetzt seit ca. zweijähriger Pause wieder mit dem Heli fliegen. Mechanik ist geordet, Elektronik zum größten Teil auch. Was mich aktuell beschäftigt ist die Ladetechnik für die LiPoly Akkus, im Speziellen das Netzteil vor dem Balancer.
    Hab aus meiner uralt-Hobby Kiste ein graues Monster rausgefischt, seiner Zeit zusammen mit dem CB-Funkgerät im Einsatz. Die Ausgangsspannung sind 13,8V und 5 Ampere wäre die Stromstärke... Das ganze multipliziert kommt nicht gerade viel Leistung raus. Würde es reichen um gemütlich (mit entsprechendem Balancer) einen LiPo mit folgenden Daten zu laden ?
    Capacity: 2450mAh
    Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v
    Discharge: 30C Constant / 40C Burst
    btw.. Wofür steht eigentlich 1P hinter dem 5S ?
    Dankeschön, beste Grüße !
    Nico
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: altes CB-Funk Netzgerät brauchbar ?
    1p heist, das deine 5 Zellen in Reihe alleine sind und keine weiteren 5er Bänke parallel gibt.
    Dein Netzteil ist etwas knapp aber so grob übern Daumen müste es for 1/2 C reichen, als 1,2A Ladestrom macht ca. 2 Stunden
    GruÃ?, Torsten
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Also das Netzteil reicht auf jeden fall fürs erste.
      Das S steht für die Zellen in Serie, das P für die Zellen die Parallel geschaltet sind, Bsp.: Zellen mit 2500mAh u. 3,7 V sollen zu einem 22,2V Pack mit 5000mAh werden, also zwei Packungen Zellen mit jeweils 6 Zellen (6S) in Reihe und diese beiden Packungen dann parallel schlaten (2P), daraus wird dann ein 6S2P Pack. In deinem Falle werden aber nur 5 Zellen in Reihe geschaltet und es wird nichts Parallel geschaltet, also 5S1P.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        es reicht auch für 1 C
        LG Joe
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • mail-to-nico
          mail-to-nico
          Danke für diese exorbitant rasanten Antworten
          ...das ist supi, dass diese alte Netzteil-Runkel dann doch nochmal einem höheren Zweck dient *g
          Wie mein Opa immer sagte: "... immer alles aufheben, du weißt nie wann du es nochmal brauchst"
          HeliCarsten, du sagtest...
          Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
          ...zwei Packungen Zellen mit jeweils 6 Zellen (6S) in Reihe und diese beiden Packungen dann parallel schlaten (2P), daraus wird dann ein 6S2P Pack.
          sind mehr Zellen besser, oder ist das Wurscht ?
          Mille Grazie !
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            LG Joe
            Ja es reicht mit den Verlusten eingerechnet, genau für 1C, sprich eine Ladung mit 2,45 Ampere
            • mail-to-nico
              mail-to-nico
              Eine Stunde Ladezeit, richtig ?
              Das klingt akzeptabel. Danke!
              • ralfio
                • 21.06.2007
                • 869
                • Ralf
                • Down Under
                Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du eine Netzgerät und einen Balancer. Wo ist das Ladegerät?
                Du solltest es tunlichst unterlassen, die Lipos direkt an das Netzgerät zu hängen, selbst wenn Du den Balancer angeschlossen hast. Die Dinger wollen nämlich mit Konstantstrom bzw in der Schlußphase mit Konstantspannung geladen werden.
                Ich hoffe, dies ist nur ein Mißverständnis und Du bist im Besitz eines Lipo-fähigen Ladegerätes.
                Ralf
                GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                Graupner MX-20, Taranis X9E
                • mail-to-nico
                  mail-to-nico
                  Ralf
                  Hi Ralfio!
                  Ich glaub ich hab mich da etwas bescheiden ausgedrückt...
                  Es ging mir erstmal nur um das Netzgerät als Stromversorgung für ein Ladegerät mit Balancer.
                  Folgendes "leistungsarmes" Ladegerät sollte dazu passen...
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10451
                  Werde ich die Tage mal ordern, wenn "in Stock" wieder etwas mehr Geräte verfügbar sind.
                  Beste Grüße, Nico
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    Sagt mal Leute, habe ich da einen Knoten im Hirn? Wenn Nicos Netzteil nur 13,8 V Spannung erzeugt, wie kann er damit einen 5 S Akku laden? Klärt mich doch mal auf.
                    Gruß Klaus
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      weil das Ladegerät die Spannung hochtransformiert...
                      • amraim
                        • 09.10.2008
                        • 285
                        • Stuggi - Remseck und Umgebung
                        Hallo !
                        Also das Ladegerät vom Hobbyking würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Nicht dass das Teil schlecht wäre, aber das Preis/Leistungs-Verhältnis.
                        Für den Preis bekommst du weit bessere Ladegeräte die dir dann länger Freude machen (wenn du dir dann mal ein entsprechend stärkeres Netzteil holst).
                        Also mein Tip für dich:
                        Günstiger trotz mehr Power
                        oder
                        ganz Günstig und genug Leistung
                        Die sind auch in Stock (wenn auch in HK) und wahrscheinlich genauso schnell da wie wenn du drauf wartest das der Lagerbestand im DE Warehouse wieder wächst.
                        Wie gesagt, nur ein Tip von mir.
                        Wünsche dir in jedem Fall auch viel Spaß bei dem Widereinstieg.
                        vg
                        Chris
                        • ralfio
                          • 21.06.2007
                          • 869
                          • Ralf
                          • Down Under
                          Jedenfalls besteht bei Deinem Netzgerät keine Gefahr, daß Du den Akku mit zu hohen Ladeströmen quälst
                          0,5 C dürfte hier ein realistischer Wert sein.
                          Ralf
                          • Pille
                            • 20.01.2008
                            • 1017
                            • Wipperfürth
                            Mein Hyperion-Lader verweigert das Laden, wenn das Netzteil weniger als 10 oder 12 Ampere liefert...
                            H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              das von dir gewählte Turnigy kostet 99$....mit zoll und allem drum und dran,evtl. noch diese Gdks gebühren dann wird das auch net so billig...
                              Nimm doch dieses Set...Lader mit Leistungsfähigem Netzteil für 109€....
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
