Ladeströme Robbe Roxxy-Power ZY 3S 2200 mAh 30C mit Ultramat 16S
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    • Christoph
    bin Anfänger und habe leider noch nicht so ganz die Unterschiede der Lade- und Endladeströme über Ladegerät am Netz oder an der Autobatterie verstanden.
    Könnte mir bitte mal jemand für meine Akkus (Robbe Roxxy-Power ZY 3S 2200 mAh 30C) die genauen Lade- und Entladeströme für Ladung (Ultramat 16S) über Netz bzw. Autobatterie angeben?
    Danke.
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Ladeströme Robbe Roxxy-Power ZY 3S 2200 mAh 30C mit Ultramat 16S
    Entladestrom DAUER 30x2200mAh -> 66A
    Entladestrom BURST 60x2200mAh -> 132A
    Ladestrom bis zu 4C, also maximal 4x2200mAh ->8,8A
    Ich würde trotzdem nur mit 1C laden, die "teuren" akkus muß man noch pfleglicher behandeln...
    GruÃ?, Flo
    • joachim68
      joachim68
      Entladen:
      2200 mAh = 2,2 Ah ____ 2,2 Ah x 30C = 66 Ampere max Dauerbelastung / 132 Ampere kurzzeitig (Burst)
      Laden:
      Am Lader 3S (Zellen) im Lipo-Modus einstellen
      Ladestrom kannst zwischen 1C = 2,2 Ampere und 4C = 8,8 Ampere einstellen.
      Die 8,8 Ampere sind natürlich theoretisch, da das Ladegerät das natürlich auch können muss.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Darf man eigentlich LiPos mit so viel Strom laden, dass sie grad nicht warm werden beim Laden (wenn man z.B. den vom Hersteller "offiziell" erlaubten Wert nicht weiß)? Oder was begrenzt den sinnvollen Ladestrom?
        • joachim68
          joachim68
          Wenn man vom Hersteller nichts erfahrt, sind es meist alte oder maue Zellen, welche man nicht mit mehr als 1C laden soll.
          PS.:
          Welche Zellen hast dir leicht wieder besorgt
          • c777
            • 07.06.2010
            • 148
            • Christoph
            Danke @ all !!
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Es geht mir ums technische Prinzip. Ich habe die Frage schon x-mal gestellt, aber nie findet sich ein Experte, der die Antwort weiß.
