Welche Akkus könnt Ihr empfehlen??
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    AW: Welche Akkus könnt Ihr empfehlen??
    Also ich habe nun auch schon so manche Marken (Desire Power , Storm , Kypom etc.)
    ausprobiert und kann mich nur anschliessen.
    Die besten die Ich kenne sind SLS und Turningy.
    Habe auch Exceed´s aus USA.
    Funktionieren super. Power in allen Situationen und haben schon manchen Crash
    ohne weiteres weggesteckt.
    • Michael W
      Michael W
      Zitat von housemeister Beitrag anzeigen
      Hi, ich bin auch Heli Anfänger. Ich suche auch noch 1 , 2 akkus. (für eine T-Rex 450 Sport)
      Wenn das die gleichen Zellen sind warum haben sie dann so große Unterschiede bei den Angaben?
      TURNIGY
      Minimum Capacity: 2200mAh
      Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
      Constant Discharge: 30C
      Peak Discharge (10sec): 40C
      Pack Weight: 207g
      Pack Size: 117 x 34 x 24mm
      Max Charge Rate (C) 2
      SLS EP
      Technische Daten:
      -Spannung: 11,1V
      -Ausführung: 3S1P
      -Kapazität: 2200mAh
      -Dauerentladestrom: max. 30C (66,0A)
      -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (132.0A)
      -Ladestrom max. 4C (8,8A)
      -Gewicht: ca. 201 Gramm
      -Maße: ca. LxBxH 101x35x26mm
      Oder bringe ich gerade etwas durcheinander?
      Laut diesen Angaben wären doch die SLS EP deutlich besser?
      Schau mal in die Bewertung der Zellen.
      Da wirst du feststellen, dass Maß und Gewichtsangaben der Zellen bei Hobbyking falsch sind und genau denen der EP Zellen entsprechen.
      • housemeister
        housemeister
        Ah, Ok alles klar danke.
        Also kann man davon ausgehen das man diese auch mit 4C Laden könnte
        (wenn man es wollte)?
        • Idefix
          Idefix
          Die Turnigy und die SLS EP Zellen sind übrigens die gleichen Zellen wie sich immer mehr bestätigt.
          Komisch nur das meine 3S 800er 25C SLS-EPs die 25C nur extrem vorgewärmt (50°C) mit hängen und würgen aushalten und die 3S 800er 20C Turnigys halten gut 25C sogar bei Zimmertemp.
          Da hat sich wohl jemand beim Label drucken mit den Zahlen vertan.
          Gruß Holger
          • dl7uae
            dl7uae
            Keine, die werden alle immer so schnell leer, und kaputt geh'n sie auch recht bald.
            Pardon
            • Michael W
              Michael W
              Gruß Holger
              Guck mal da drin
              Du wirst sehr schnell fündig und auch nachvollziehbar.
              • dl7uae
                dl7uae
                Gib' mal den Link bitte nochmal, aber nicht auf eine temporäre ID (Search), sondern auf das Ziel.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ... die APL Zellen kommen ja auch bald.
                  • Michael W
                    Michael W
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      Naja, da es ja nicht allzu viele Hersteller von Lipos in der Welt gibt, kommen natürlich auch solche ßbereinstimmungen wie im Link zutage.
                      Was aber nicht heisst, daß die Lipos die gleiche Maße und Gewichte haben alle gleich OK sind wie die Vergangenheit zeigt.
                      Lipos von verschiedensten Anbietern unterscheiden sich in der Regel in der Qualität der Selektierung.
                      Das z.B. die Lipos von Carson qualitativ gleich sind wie die von Kokam, Turnirgy wie die von SLS oder Robbe muss also nicht sein.
                      Nur von den Maßen und Gewichten auf gleiche Qualität zu schliessen klappt bei Lipos leider nicht
                      Da helfen eben nur Erfahrungswerte oder wie hier im Forum Erfahrungsfreds.
                      Hier mal ein Link zu Herstellern von Lipos.
                      Kai
                      Zuletzt geändert von idefix-1972; 18.08.2010, 17:23.
                      Infos über mich in meinem Profil.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Mag sein, ich bin schon ne halbe Ewigkeit von der Gleichheit überzeugt.
                        • Daniel_79
                          Daniel_79
                          Ich hab jetzt schon seit 11 monaten 3zellige von Lemon... 2600mAh 35C im 450er rex verbaut... die halten ewig und ich verwende die teile auch noch in flächenmodellen... die lassen einfach nicht nach
                          kann ich nur weiterempfehlen
