HK Ladegerät und Netzteil
  • kingoftf
    kingoftf
    ich such mich grad bei HK nen Wolf nach einem Ladegerät.
    Die mit Netzteil haben ja nur 50 Watt, die ohne gehen ja rauf bis +400 /1000 Watt.
    Und mit 50w dauert das laden von 6S ja ewig, da müsste ich mir ja xxx Akkus kaufen, um wenigstens ein paar Akkus am Stück leer zu nuckeln.
    Da ich aber als Anfänger zu Beginn meiner "Karriere" wohl nur zu Hause mit meinem 600er rumrutschen werde, ist ein Lader mit seperatem Netzteil angesagt.
    Meinem Landcruiser mit 24V Batterie-System möchte ich die Strapazen des Akku-Ladens nicht zumuten, der hat schon 30 Jahre auf dem Buckel und ist elektrisch gesehen eine richtige Diva.....
    Was ist denn von dieser Kombo zu halten?
    TURNIGY MEGA 400W Lithium Polymer Battery Charger
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...attery_Charger
    mit diesem Netzteil:
    20A twin 12v switching DC Power Supply for Chargers
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._for_Chargers_
    Please help, ich dreh da bald durch
    Reicht das für meine (ebenfalls noch zu bestellenden) 6S 5000er 25 oder 30 C?
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: HK Ladegerät und Netzteil
    Hmm, ich halte nicht viel davon. Kaufe dir vielleicht besser in Deutschland einen Junsi iCharger 208b und ein passendes Netzteil, ist auch nicht viel teurer als der Kram von Hobbyking.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • kingoftf
      kingoftf
      Mir persönlich ist das egal, woher die kommen, ob HK oder D. spielt hier auf Teneriffa keine Rolle, evtl Rücksendungen wegen Garantie sind eh fast nie wirtschaftlich vertretbar.
      Ok, das 208B haben die bei HK ja auch und ich wollte gerne das Ladegerät mit den Akkus zusammen bestellen, nur einmal Porto (auch aus Deutschland fast immer um 30 Euro) und dann nur einmal Zoll.....
      • locker02
        locker02
        Das Netzteil ist viel zu schwach, hat ja nur 240 Watt im idealfall.
        Nimm eins mit 18 Volt und min 25A.
        Gibt gute und günstige von Meanwell
        • Martin Vogt
          • 22.08.2005
          • 1019
          Kleiner Tipp am Rande: Guck Dir bitte vor der Bestellung die Bewertungen des von Dir favorisierten Laders an!
          • kingoftf
            kingoftf
            Hab ich auch grad schon gelesen, also weiter suchen......
            • kingoftf
              kingoftf
              Was wäre denn von der Alternative einer Autobatterie zu halten, die ich dann regelmäßig mit einem KFZ-Batterie-Ladegerät laden würde, Ladegerät für meinen Landcruiser habe ich ja, kann sogar 24V
              Und so eine Autobatterie könnte ich in meiner Werkstatt stehen lassen und dort die Akkus stationär laden.
              An die Autobatterie dann das 208 B z.B anschließen....
              So könnte ich mir das Netzteil sparen....
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                Das macht die Autobatterie nicht lange mit, da sie nicht Zyklenfest ist.
                • kingoftf
                  kingoftf
                  Ok, Danke für die Info
