2x 5s zu 10s verbinden!
  • Azgorn
    Azgorn
    Meine 2 5s SLS Akkus wurden betreits zu einer 10s Stange verbunden. Jedoch habe ich noch 2 Balancerkabeln, wie könnte ich diese verbinden?
    Gibt es fertige Kabel zum Verbinden von 2 Balancerkabeln?
    lg. Alex
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: 2x 5s zu 10s verbinden!
    1. Es gibt Y-Balancerkabel und
    2. kannst du auch einfach deine bestehenden Kabel umbauen. WIe hängt von deinen ANschlußmöglichkeiten am Balncer ab. Im Grunde musst du nur das letzte meist rote Kabel des Balanceranschlusses der 1. Akkuhälfte (die Minus-Hälfte) mit dem ersten meist schwarzen Kabel des Balanceranschlusses der 2. Akkuhälfte (die Plus-Hälfte) verlöten.
    • Bobo
      Bobo
      ich bin kein Akku-Experte aber ist es nicht besser wenn du diese nicht verbindest, weil es ja 2 Packs sind, da wird es schwer, für den Lader die Zellen auszubalancieren !***??
      Vermute ich mal. Bitte verbessern falls nicht, aber nett !!!:dknow:
      • Azgorn
        Azgorn
        Danke für die schnellen Antworten!
        Wo bekomme ich dieses für ein Graupnerladegerät?
        lg. Alex
        Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2010, 17:26.
        • Schersch_2000
          Schersch_2000
          Wenn mich nicht alles täuscht verwendet SLS und Graupner EHR Balancerstecker.
          Schau mal nach EHR 2x 5S Balancer Adapter Kabeln.
          Ansonsten kannst du dir bei CNC-Modellsport.de oder Stefans Lipo Shop verschiedene Balancerstecker/Buchsen bestellen und einen Adapter selber zusammenlöten. Hoerbei eben wie schon beschrieben den Plus des ersten (plus letzte Zelle) dann mit dem Minus des Zweiten (minus erste Zelle) verbinden.
          Wenns dir noch nicht klar ist frag einfach nochmal.
          Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2010, 01:40.
          • seijoscha
            seijoscha
            Schau mal bei Nessel da findet man alles!!
