ich habe einen 1 KW - Inverter-Generator, der gemäß Herstellerangaben 900 Watt Dauerstrom liefern soll. Folgendes Problem ist aufgetreten:
wir haben versucht mit zwei Netzteilen und zwei Doppelladern gleichzeitig vier Lipos zu laden (2x4900 mAh mit je 6 Zellen und 2x4400 mit je 5 Zellen). Die Ladeströme für die 6-Zeller sollten bei je 7,0 Ah und die 5-Zeller bei je 8,8 Ah liegen. Mit grosszügig bemessener Verlustleistung sollten nicht mehr als 700 Watt Leistung beansprucht werden, was deutlich unter den vom Moppel bereitgestellten 900 Watt liegt.
Leider hat der Moppel dauernd wegen "ßberlast" abgeschaltet. Rückfragen beim deutschen Distributor ergaben, dass es hier möglicherweise eine "Anlaufstromproblematik" gibt. Schaut man sich das Display des Hyperion Duo3 beim Ladevorgang an, bemerkt man ab und zu eine Reduktion des Ladestroms auf fast 0 Ah - scheinbar zum balancen. Dann wird der Strom wieder auf Maximum hochgefahren, was möglicherweise den Moppel überfordert.
Kennt jemand diese Problematik und hat eine Lösung dafür gefunden? Wäre für Tipps und Anregungen dankbar.
Liebe Grüße
Olaf
, besonders jetzt im Sommer (ich weiß ja nicht, bei welcher Umgebungstemperatur die das gerchnet haben...)
