Frage zum Entladen
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Frage zum Entladen
    Hi Leute,
    ich hab ein Hyperion EOS 0615i DUO3 Ladegerät und frage mich welche Entladewerte ich benutzten soll.
    Dischargen kann ich mit 50Watt.
    1. Kann ich also ein 6S Lipo (5000mAh) mit 5A entladen oder wird das nicht gehen?
    1a. Oder sollte ich eine anderen Entladewert eingeben und wenn ja welchen?
    2. Und auf welchen Wert soll ich die "Discharge Volt" stellen? Im Moment steht da "3.0V/Cell". Ist das okay?
    Danke für Hilfe!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
    AW: Frage zum Entladen
    Oida, wie soll das gehen?? Und wozu?
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      Ich weiss nicht?!? Ich hab noch nie einen Akku entladen und hab keine Ahnung welche Werte man da üblicherweise wählt.
        Du kannst mit 50 Watt 6S Lipos mit ca. 50/6/4 Ampere entladen, also ungefähr 2.
        Würde ich aber nicht machen.
        • Stolgi
          Stolgi
          ein 6S-Lipo hat 22,2 Volt. Wenn Du den mit 5A entlädst musst Du gute 100 Watt verbraten (22,2V*5A). Dein Entladegerät kann jedoch nur 50W verbraten. Also musst Du mit dem Entladestrom runtergehen, wenn es Dein Entladegerät nicht automatisch tut weil es in die Begrenzung geht.
          ...Unabhängig davon warum Du deinen Akku entladen willst.
          Holgi
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Zitat von JoergH Beitrag anzeigen
            Hi Leute,
            Danke für Hilfe!
            Jörg
            mit 50Watt Entladeleistung kannst Du denn 6S mit ca. 2A entladen da
            2A * 25,2V ~ 50W sind!
            Du kannst aber wahrscheinlich 5A eingestellt lassen, das Ladegerät regelt das schon von selber.
            2. 3.0V pro Zelle wär schon OK aber es stellt sich wirklich die Frage warum Du entlade willst, fürs Lagern dann lieber auf 3.5-3.8V stellen!
            Mfg,
            Andi
            • Stolgi
              Stolgi
              ....sorry.. stimmt... wenn das Ding voll ist sinds ja sogar über 125W die verbraten werden müssten bei 5A
              Holgi
              • Oddriguez
                • 16.04.2010
                • 187
                • Markus
                • Unterwegs im Lkr TS
                Deinen Akku solltest Du meiner Meinung nach am besten auf´m Platz verbraten.
                Runter kommen sie alle
                • joe54
                  • 30.03.2010
                  • 528
                  • Josef
                  • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                  ich habe mir für alle Fälle beim großen C einen 4,7 Ohm 100 Watt Widerstand gekauft, mit dem ich zusammen mit meinem Junsi 208B die Flugakkus 6s1p5000 mit 5A entladen kann.
                  Das ist eine schonende, aber trotzdem schnelle Variante, mit 1 C den Akku zu entleeren, wenn z.B. ein Flugtag ins Wasser fällt und die Akkus schon geladen waren.
                  LG Joe
                  Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                  2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                  DNHP 60
