Lipo-Akku - Einzelsteckeranschluss Reihenfolge
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    ich hätte folgende Frage:
    Wenn ich Lipo-Akkus mit einzelnen Steckern (z. Bsp 4mm Goldies mit Schrumpfschlauch drüber) an plus/minus versehe,
    kann ich diese ja nur nacheinander mit dem Regler bzw. Lader verbinden.
    Erst Plus, dann Minus oder umgekehrt.
    Kann das zu Problemen führen, bzw. was sollte zuerst angeschlossen werden, Plus oder Minus?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: Lipo-Akku - Einzelsteckeranschluss Reihenfolge
    Hi Alex,
    es ist wichtig das die Stecker gleichzeitig eingesteckt werden! Du musst darauf achten das Sie nicht
    langsamer als 5ms getrennt zusammen gesteckt werden! Sonst brennt der Lipo ab!!!!
    Neeeeeee alles quatsch!
    Ist wirklich total egal in welcher Reihenfolge und wie schnell! Strom fließt eh Physikalisch von - nach +
    Beim Lader ist es manchmal geschickter zuerst + einzustecken falls das Gehäuse durch defekt auf - liegt...
    sollte aber bei allen Ladern Potentialfrei sein...
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Dachte halt nur, bei ner Autobatterie sollte man ja auch aufpassen mit der Reihenfolge.
      Ich habe bisher diese, das zweite Bild mit der roten Hülle.
      Aber die lassen sich so schwer trennen.
      Ok, Stecker sollen gut zusammen halten, aber die muss man echt mit Gewalt auseinander reißen.
      Deswegen habe ich überlegt, die 4mm-Goldies nur noch mit Schrumpfschläuchen zu überziehen.
      Gruß, Alex
      FrSky Horus
        Interessanter wäre die Frage, ob man zuerst die Hauptkabeln eines Akkus anschließen muss oder zuerst die Balancer-Kabeln. Manche externen Balancer machen da durchaus einen fettgedruckten Unterschied in der Gebrauchsanleitung, ich weiß aber weder, warum, noch kann ich mir die Reihenfolge merken.
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          Mein Ladegerät motzt zumindest wenn ich nach dem Laden zuerst den Balancer rausziehe.
          Gruß, Alex
          FrSky Horus
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            beim laden zuerst die hauptanschlüsse anschliessen!
            so´n blitz kommt bei den balancerkäbelchen und kontakten nicht so gut.
            GruÃ?, Flo
