4 Fach Ladegerät
  • shuttle5
    shuttle5
    4 Fach Ladegerät
    Hallo ,
    hat jemand das Ladegerät von HK : http://www.real.de/wochenangebote/he....html?bkz=8915 .
    Kann ich hiermit wirklich zb. 4 Stück 6 S 5000 Akkus mit 5 A in einer Stunde gleichzeitig Laden ??
    DANKE
    Stefan
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: 4 Fach Ladegerät
    Falscher Link!?? ;-)
    GruÃ?, Christian
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Mhh, ich glaube nicht das du real Wochenangebote meinst, vielleicht den hier: http://hobbyking.com/hobbycity/store...Multi_Charger_ , oder den hier: http://hobbyking.com/hobbycity/store...y_Pack_Charger
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • DIGITDUCK
        DIGITDUCK
        nein du kannst keine 4 mal 6S mit 5000mAh laden, da du pro Ausgang mit max. 50 Watt laden kannst, d.h. du kannst einen 6S Akku pro Ausgang mit ein bischen über 2 Ampere max. Laden.
        Ali
        • Helifly
          Helifly
          Genau gesagt mit 2,2 Ah.Den Lader gibts auch in D umgelabelt.(z.B. Voltcraft)
          Finde den aber OK denn schnell laden brauch man eigentlich nur am Platz.
          Dafür ist man bis 5S oder halt 6S bis 2,2 Ah mit 4 Akkus in 40 Minuten flugfertig
          Grüße Chris
          • seijoscha
            seijoscha
            Wenn man richtig Laden will und auch etwas schneller ist das
            nicht das richtige.
            Aber für kleine Akkus geht´s wohl!
            • shuttle5
              shuttle5
              OHHH ,
              sorry , hier ist der richtige Link : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11170 .
              Sorry .
              Stefan
              • shuttle5
                shuttle5
                Hallo ,
                welches Ladegerät würdet Ihr denn empfehlen ?? Ich würde gerne mind. 2 Stück 6 S gleichzeitig Laden wenn es geht mit 5A !
                Ich bin im Besitz eines Netzgerätes 13,8 V 20 A !
                Ich dachte an das Graupner Ultra Duo Plus , wenn es was günstigeres gibt ist mir das auch recht
                DANKE
                Stefan
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  dann hol dir 2x http://www.hype-rc.de/?page=shop/fly...ik&setlang=deu
                  Wobei dein 20A Netzteil eigentlich grenzwertig klein ist.
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    • FTG Borstel-Hohenraden
                    4 Fach Ladegerät
                    Alternativ in einer höheren Preisklasse aber mit super Service gibt's auch welche von Schulze z.B. das 14-350. Kann bis 7 A und es ist auch möglich die beiden Ausgänge zu einem mit 14A zusammen zu schalten.
                    Hab's seit 5 Wochen und bin sehr zufrieden.
                    Vg Nils
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Uff
                      Uff
                      Mit Deinem Netzteil geht das nicht, minimum 25 A aufwärts. Wenn Du 4 5000 mAh 6S laden willst, brauchst Du 2 davon.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Ich habe auch so ein Netzteil. Das geht schon bei 2 Akkus in die Knie.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • Uff
                          Uff
                          Das kann man ausrechnen und muß sich dann nicht mehr wundern
                          5A laden (= 1C) bei 6S = 120 Watt + Verlustleistung / Lipo, der geladen werden soll.
                          Wenn Du mit einem Ladegerät 2 x 6 S 5000 mAh mit einem C laden willst braucht das schon mindestens 350 W Leistung. Entsprechend braucht man ein Netzteil dazu.
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            du könntest beim hobbyking 2 accucell-8 holen, die machen 150W und das reicht für 6S 5A.
                            dann von maas n 40A netzteil, kostet so um die 80-100 euro
                            oder ein netzteil von meanwell, gibt´s in ebay (schau, daß du´s aus hongkong bekommst) oder bei hadi-rc.de
                            PS: ich hab auch so nen quadro-lader. für die protos-akkus perfekt.
                            was willst du mit dem lader machen? für´s schnelle vollpumpen aufm platz ist der quadro nix, aber du bekommst mit dem quadro 4 6S5000 in groben 2 stunden voll. entspricht ja irgendwie auch ner ladung mit 2C, nur schonender...
                            GruÃ?, Flo
                            • schnitzelteller
                              schnitzelteller
                              Ich nutz den Quadro auch und bis auf ein manchmal etwas seltsames Eigenleben der Balancer (zwei 6S 3000 in ca. 50 Minuten voll und beim letzten balanced er, wenn ichs drauf anlege, gerne auch 3 Stunden lang rum..) - aber trotzdem für das Geld ein gutes Ladegerät.
