Lipo wird nach Motorwechsel sehr Warm
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    ich habe an meinem Novus den Motor gewechselt.
    Alt: Scorpion 4035-500 Ritzel: 11z
    Neu: Pyro 700-52 Ritzel: 10z
    Durch den Ritzelwechsel ist die Drehzahl fast gleich.
    Die Regleröffnung mußte ich nur minimal verringern.
    Seit dem Motorwechsel werden jetzt aber die Lipos
    deutlich wärmer, für meinen Geschmack zu Warm.
    Gradzahl kann ich nicht sagen, habe ich nicht gemessen.
    Kann es sein das der Pyro deutlich mehr Strom zieht?
    Der Verbrauch ist um ca. 600mAh gestiegen.
    Die Regleröffnung ist bei beiden Motoren ca. 65%.
    Ist das vielleicht ein Bereich in dem der Pyro kräftig
    Strom zieht?
    Was kann ich tun um die Temp. wieder runter zu bekommen?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • bazi
    bazi
    AW: Lipo wird nach Motorwechsel sehr Warm
    Strom zieht?
    ist wohl so, der braucht entweder mehr strom, oder du hast das Rizelspiel vergessen...
    check das mal...
    cu uwe
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      Spiel ist korrekt eingestellt. Daran liegt es nicht.
      Hat keiner einen Tip wie ich die Lipo-Temp. wieder runter bekomme?
      Mit dem Scorpion bin ich bei 30° geflogen und die Lipos waren lauwarm.
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • Schersch_2000
        Schersch_2000
        also um nicht nur im dunkeln zu tappen, musst du am besten mal einen Logger in den Heli hängen. Anhand des aufgezeichneten Stroms sieht man ob du den Lipo evtl. überlastest.
        Fliegst du einen Regler mit Governer Mode?
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          Logger hab ich leider keinen. Regler ist ein Jive 80HV.
          Aber ich habe heute die Kopfdrehzahl mal von 1850 auf 1800 gesenkt
          und die Lipos waren merklich kühler*?!!!!!
          Oetzi
          www.ug-helishop.de
          • Schersch_2000
            Schersch_2000
            Also da kann ich mir jetzt auch kein Reim drauf machen.
            Der Akku kann doch nur Warm werden, wenn viel Strom gezogen wird. Und 50 Umdrehungen aufm Kopf weniger kann doch nicht so viel ausmachen. Vielleicht hast du aber mit der Drehzahl genau ne Frequenz getroffen die der Motor mit dem Regler nicht mag.
            Pyro ist doch auch von Kontronik, oder? Geben die irgend welche Angaben wie empfohlenes Timing oder so an? Vielleicht ist der Regler ja nicht optimal auf den Motor eingestellt.
            Googel doch mal nach Problemen mit dem Jive 80HV und deinem Pyro.
            Gruß Schersch_2000
