Fusion L702B Pro Emperor Twin
  • VanHeli
    VanHeli
    habe mir oben gennantes Ladegerät gekauft und bin nun ein wenig verwirrt !
    Denn wenn ich den Lader angeschlossen habe stand da v3.
    Gelanden habe ich 2x 6s 2800 mAh ich wollte gerne 2c laden aber es ging nur bis 3,8 A
    Ladestrom hoch.
    Strom Quelle war eine 12 V Multipower 62 AH
    So habe dann gedacht das ich das FW update machen sollte damit der Ladestrom höher geht.
    Nach dem Update stand dann nicht mehr v3 sondern v2 beim starten des Laders.
    Habe ich ihn jetzt downgegradet *?
    Naja jedenfalls habe ich dann nochmals 2x 6s 2800 mAh laden wollen auch mit 2c war genau das selbe ergebniss wie mit der v3 auch nur 3,8 A ladestrom
    Oder kann es dadran liegen das die Blei batterie nicht mehr voll ist und daher der ladestrom nicht so hoch ist ?
    Input V = bei 11.7
    Bin irgendwie total verwirrd habe jetzt schon soooo viel kohle für lader ausgegeben und keiner funktioniert so wie in den anleitungen beschrieben .....
    Und wo bekomme ich jetzt wieder die v3 FW her ?
    VanHeli
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Fusion L702B Pro Emperor Twin
    Was hast Du denn für einen maximalen Eingangstrom angegeben? Wie hast Du die Leistungsaufteilung vorgenommen?
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
