Unterscheid zwischen Rhino, Turnigy und Zippo
  • kingoftf
    kingoftf
    mal ne kurze Frage:
    Wie unterscheiden sich eigentlich die Turnigy-Zippo-Rhino voneinander, gibt es da Qualitätsunterschiede oder ist es egal, welche der drei man bei Hk bestellt?
    Bin nämlich grad dabei, meine Visa zu quälen
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Unterscheid zwischen Rhino, Turnigy und Zippo
    Ich habe alle drei Sorten gut sind sie alle kommt aber auch drauf
    an was du fliegst.
    Mir gefallen die Rhino und Turnigy am besten die neuen Turnigy nano solltest du auch ins Auge fassen.
    Die Flightmax sind auch nicht schlecht aber ich finde die anderen
    haben mehr druck und eine längere Lebensdauer.
    Ich glaube aber von allen sind die Rhino am Konstantesten .
    Von 6s Lipos Rhino 25C sehr gut!
    Turnigy 30-40C sehr gut
    Die 20 C Akkus von Turnigy und Flightmax werden schon mal gerne warm und können bei ßberbelastung dicke Backen machen.
    Ich würde da schon welche mit hoher C Zahl nehmen .
    • kingoftf
      kingoftf
      Die sollen für meinen KDS sein, 11,1 Volt 20C
        20 C sind aber gar ein bissel wenig für einen 450er!
        Rein rechnerisch natürlich nicht, aber das bisschen Mehrgewicht von 30C ist es meiner Meinung nach wert.
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Zitat von kingoftf Beitrag anzeigen
          mal ne kurze Frage:
          Wie unterscheiden sich eigentlich die Turnigy-Zippo-Rhino voneinander,...
          Rhino und Turnigy sind Akkus, Zippo ein Feuerzeug
          • andyplate
            andyplate
            Jau
            das habe ich auch
            Die 20C waren beim Rundflug noch OK aber seit dem ich meinen 450 ein bischen mehr
            prügel , gab es dicke Backen und waren mächtig heiß !!!!
            Selbst die Originalen 3S 2150mAh 25C von Align gehen langsam an ihre Grenze !!!
            Fliege jetzt nur ab 25C und die Alten nehme ich zum EINSTELLEN
            • kingoftf
              kingoftf
              Danke für den Tipp mit der Kapazität
              • kingoftf
                kingoftf
                Wäre denn die "Nano-Tech"-Version von HK ne Alternative?
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  Laut meinem Ladegerät haben die Flightmax durch die Bank einen höheren Zellenwiderstand als die Turnigy, natürlich bei vergleichbarer Kapazität und C-Rate. ßber die Rhinos kann ich da nichts sagen, da ich keine habe.
                  Ralf
                  GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                  Graupner MX-20, Taranis X9E
