Robbe Power Peak Compact 6S Problem
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    bin relativ neu in der E-Heli Szene und habe einen 6 S , 5000 maH Akku der NEU ist . Wenn ich den Akku mit dem Power Peak Compact 6S mit 5 A Lade , dann dauert das bis zu 3 Stunden . Das Original Netzteil ist mit 5 A beschriftet . Ist das normal ?? Ladegerät zu klein ?
    Stefan
  • Uff
    Uff
    AW: Robbe Power Peak Compact 6S Problem
    Das Power Peak compact hat laut Beschreibung 50 W!
    6S = 6 x 4,2 V = 25,2 x 5 A = 126 W + 20 % Verlustleistung, d.h. Dein ladegerät hat ca 100 W zuwenig Leistung. Für 6S einfach unterdimensioniert
    Wenn Du ein größeres kaufen willst, beachte, dass Du ein entsprechendes Netzteil brauchst. Wenn Du 2 x 6S mit 5A laden willst, mindestens 25 A
