6S Lipo Turnigy im Eimer
  • lexi1970
    lexi1970
    Hallo leute,
    meine Pechsträhne reißt einfach nicht ab.
    Vorgestern bin ich ja aus versehen mit einem 17er Ritzel am Align 650 L motor unterwegs gewesen.
    nach dem log, konnt ich kurzeitige spitzenströme von über 174 A sehen.
    sollte normalerweise für einen turnigy 6S 5000 30C nicht so problematisch sein, da diese nur sehr kurz aufgetreten sind.
    Dann hab ich gestern den lipo geladen und bin dann mit einem14er Ritzel geflogen.
    Alles super gelaufen.
    Dann nochmal gestern abend den Lipo geladen. Wieder alles in lot. mein eos pfeift öfter nach dem Laden mit überspannung, aber da hör ich schon gar nicht mehr hin.
    also akku abgestöpselt und in den brandschutzbox.
    vorhin gerade wollt ich wieder fliegen. keine richtige Drehzahl zustande gebracht.
    Also lipo ab und gemessen, seh ich da doch glatt nur 18 volt (vor dem flug hab ich nur gemessen ob er voll ist),
    bei genauere überprüfung hab ich festgestellt, daß eine zelle ganz genau 0 volt anzeigt, also gar nicht da ist.
    Hab versucht sie mit einem Netzteil wiederzubeleben, aber ohne erfolg.
    dieses problem mit einer defekten Zelle hatte ich jetzt schon bei drei akkus.
    jedesmal mit dem eos lader geladen.
    Könnte es sein, daß der lader defekt ist?
    kann man die defekte zelle noch irgendwie retten? der akku hat erst 5 ladezyklen drauf.
    ich bin fertig.
    jetzt hab ich noch genau einen 6s und nirgendwo ein turnigy lieferbar.
    EDIT;
    vor lauter verzweiflung auch noch im falschen bereich eingestellt.
    bitte hier löschen, hab es unter akksu nochmal geschrieben
    Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2010, 17:47.
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: 6S Lipo Turnigy im Eimer
    kenn den Lader nicht aber was meinst Du mit ßberspannung, eine Zelle mehr als 4,2V?
    Mfg,
    Andi
    • quadedi
      quadedi
      ich würde mal prüfen, ob nicht nur ein Kabel am Lipo gebrochen ist. Da neigen zumindest die Zippys dazu. Bei meinen waren bei zwei von drei Akkus schon mindestens zwei Verbindungen gebrochen.
      Dazu musst Du vorsichtig die Hülle oben aufmachen. Meist sieht man dann schon ein Kabel lose rumliegen.
      Matthias
      • lexi1970
        lexi1970
        Nö, ich hab den akku an der lötplatine vom schrumpfschlauch befreit und dann dann dort mit einem voltmeter gemessen.
        zelle nummer vier ist totototototot.
        so ein mist
        ist ein eos 0606i lader
        der meckert bei ein paar lipos immer, daß sie überspannung also mehr als 4.2 volt haben
        • Olo
          Olo
          • 09.06.2003
          • 786
          • Oliver
          Moin.
          Da gibts nur 2 Möglichkeiten.
          1. Beim Laden einfach mal einen Datenlogg machen oder eben mit einem Voltmeter die einzelnen Zellen überwachen (das würde ich machen)
          2. Deinen letzten Akku auchnoch an den Lader hängen und warten bis der auch hin ist. Wenn das eintrifft kannst Dir zu 95% sicher sein, dass der Lader defekt ist. "Ironie an" Dabei musst Du natürlich das Gepfiepe des Laders wegen ßberspannung ignorieren. Falls eine Zelle mal Abfackelt könnte das Pfiepen eventuell doch was zu bedeuten haben ;-)
          Grüsse,
          Olo
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            da haut was generell nicht hin, wenn eine Zelle 0V hat, sie also unterbrochen ist, kannst du niemals 18V messen, da misst du 0V als Gesamtspannung.
            ... es sei denn, sie ist total kurz geschlossen, kann ich mir aber nicht vorstellen, da sieht sie normaler Weise etwas anders aus dann
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
              Stimmt! Wer es noch nicht kennt, das PC-Programm LogView ist gratis und perfekt. Wer keinen PC hat (ist hier im Internet unwahrscheinlich ), kann auch einen Junsi CellLog 8s kaufen (kleines, sehr günstiges Log-Gerät). Ein richtiges Voltmeter (5 Euro) ist sowieso Pflicht.
              • lexi1970
                lexi1970
                Also die Zelle sieht ganz normal aus. weder gebläht noch stinkt sie oder wurde auffallend heiß.
                ich hab ja die hülle aufgeschnitten, damit ich direkt an den lötfahnen der lipozellen messen kann.
                bei jeder hab ich 3.7volt nur bei der 4zelle zeigt mir das messgerät 0,18mv an.
                je länger ich mit dem messgerät dráufbleib um so weiter gehen die mv nach unten.
                gesamtspannung des kompletten lipos nach wie vor gut 18volt
                lipotester zeigt mir einen 5S lipo an. bei dem eine zelle leer ist.
                absolut seltsam das ganze
                • Mosli
                  • 23.11.2008
                  • 442
                  • Jürg
                  mit den 0.18mV misst du wahrscheinlich nicht das Potential der Zelle, sondern nichts. Das heisst dass die Zelle iwie nicht verbunden ist...
                  Grüsse Mosli
                  • Mitch
                    Mitch
                    Hallo leute,
                    ich bin fertig.
                    EDIT;
                    Ich hatte das auch schon. Mess die Zellen mit dem Multimeter. Bin mir sicher das die O.K. sind. Ich hatte ein defektes Balancerkabel.
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      hab doch mit dem multi gemessen.
                      zwei nachrichten über deine
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        • Kelkheim im Taunus
                        Zelle ist dahin! Versuche sie mal eventuell einzeln zu laden und schaue, ob du sie retten kannst, aber bei 0 Volt denken ich, die ist tot!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • lexi1970
                          lexi1970
                          hab ich alles schon versucht.
                          die ist nicht mehr zu beleben.
                          • ahoppe
                            ahoppe
                            immer bei der selben (also der 4.) Zelle ?
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              Dann ab in den Müll damit!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
