6S SLS 12 AWG Kabel
  • Helifly
    Helifly
    6S SLS 12 AWG Kabel
    Wie dünn dürfen die Stromkabel eigentlich sein bei einem 6S ? Bei einem 30C SLS der Eco line hab ich vom SLS-Shop nur 12 AWG-Kabel.Die gehen super in die 4mm rein aber das nützt ja nichts wenn der Querschnitt nicht reicht im Flug...
    Stefan wird wohl wissen was er herstellt oder...... ?
    Grüße Chris
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: 6S SLS 12 AWG Kabel
    Für den Kabelquerschnitt ist es unerheblich, welche Akkuspannung du hast.
    Alleine der STROM ist ausschlaggebend für die Wahl des Querschnitts.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Die Anzahl der Zellen ist VßLLIG egal für den Querschnitt, es macht überhaupt keinen Unterschied ob du nun einen 2S einen 6S oder einen 12S Akku hast. Wenn du einen 2000mAh Akku mit 30C hast und ihn mit 30C also 60 Ampere belastest ist es für das Kabel völlig egal ob diese 60 Ampere nun bei 5V, 25V oder 50 Volt fließen.
      Du wirst wahrscheinlich von einem Akku sprechen der eine Kapazität von unter 3000mAh hat, richtig? Da sollten 12AWG eigentlich ausreichen...
      • Helifly
        Helifly
        OK,dann bin ich beruhigt.
        Es irritiert etwas da die 3000er Turnigys dickere Kabel haben aber der SLS ist auch nur ein 2650.Du hast recht die Spannung ist nicht wichtig was zählt sind die Ströme.
        Grüße Chris
