Keine USB-Verbindung zum Junsi 3010B
  • hydro
    • 09.07.2010
    • 185
    • Wolfgang
    • Ergolding / Landshut
    Hallo Leute,
    ich habe mir ein Junsi 3010B gekauft und versuche es über USB-Leitung mit dem Rechner (Vista) zu verbinden.
    Den Treiber habe ich installiert, bekomme aber keine Verbindung zum Lader.
    Normalerweise müsste sich ein USB-Gerät als weiteres Laufwerk anmelden.
    Passiert mit jedem anderen Gerät, aber nicht mit dem Junsi 3010B.
    Ich habe den Treiber auch auf einem zweiten Rechner (XP) installiert und da geht auch nix mit Verbindung zum Lader.
    In der Anleitung steht, man soll das mitgelieferte spezielle USB-Kabel für die Verbindung verwenden.
    Die USB-Leitung die bei meinem Lader dabei lag ist ein ganz normales USB-Kabel.
    Wenn ich diese Leitung z.B. an einen Kartenleser anschließe, funktioniert es einwandfrei.
    Was ist an diesem speziellen USB-Kabel anders?
    Hat evtl. mein Ladegerät ein Problem?
    Habe ich evtl. tatsächlich ein falsches USB-Kabel bekommen?
    Funktioniert bei Euch die Verbindung zum Rechner?
    Wolfgang
    T-REX600, V22-Osprey im Bau
  • Sisko
    Sisko
    AW: Keine USB-Verbindung zum Junsi 3010B
    Der Junsi ist doch kein Laufwerk, sondern ein Lader. ^^
    Dazu musst du die Software benutzen, die für den Lader zuständig ist.
    • raserluis
      • 24.02.2009
      • 223
      • Lars
      • Piesau
      Du musst die beiliegende Software "Logview" von CD (Info unter www.logview.info) installieren und ausführen, dann den Lader auswählen und den korrekten USB Port auswählen.
      Dann sollte es funktionieren.
      Das USB-Kable ist laut Anleitung ein spezielles mit anderer Belegung.
      Zuletzt geändert von raserluis; 24.07.2010, 23:34.
      GruÃ?-Lars
      T-REX 600
      T-REX 450
      • hydro
        • 09.07.2010
        • 185
        • Wolfgang
        Ich wollte ja Log View zur Datenerfassung verwenden, geht nicht.
        Danach versuchte ich ein Upgrade durchzuführen, geht auch nicht.
        Meldung, keine Verbindung zum Ladegerät.
        Laut Bedienungsanleitung (Upgrade) sollte das Ladegerät aus einer Liste ausgewählt werden können.
        Funktioniert aber nicht, da es sich nicht meldet.
        Wolfgang
        • Healmen
          Healmen
          Wolfgang
          zum updaten der software brauchst du auch die software dazu,
          ohne geht es nicht
          allerdings sollte der lader aber in logview sichtbar sein,
          wenn alles korrekt eingestellt ist
          • hydro
            • 09.07.2010
            • 185
            • Wolfgang
            Hallo Lars,
            Log View habe ich installiert und mit einem Lipo Watch getestet.
            Funktioniert problemlos.
            Wenn ich den 3010er anschliesse, kann ich nur eine COM3 auswählen und sonst nichts.
            Darum glaube ich dass das Kabel ein falsches oder der Lader defekt ist.
            Weist du die Pinbelegung der speziellen USB-Leitung?
            Wolfgang
            • raserluis
              • 24.02.2009
              • 223
              • Lars
              • Piesau
              Könnte evtl. ein Treiberproblem sein, installiere den Treiber nochmal neu.
              GruÃ?-Lars
              T-REX 600
              T-REX 450
              • hydro
                • 09.07.2010
                • 185
                • Wolfgang
                ohne geht es nicht
                Hallo Marko,
                die Upgrade Software habe ich installiert.
                Da kann ich den Lader leider nicht auswählen, weil er sich nicht meldet.
                In der Log View Software kann ich den Lader, aber keine passende Schnittstelle auswählen.
                Ich denke mal weil sich der Lader nicht meldet.
                Wolfgang
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  Leider schon 10x gemacht und darum auch bereits auf einem zweiten Rechner probiert.
                  Daran liegt es glaube ich zumindest nicht.
                  Ich bräuchte die Pinbelegung der Leitung, dann würde ich mir die selber zusammen bauen.
                  Wolfgang
                  • raserluis
                    • 24.02.2009
                    • 223
                    • Lars
                    • Piesau
                    Es kann eigentlich nur 3? Ursachen für das Problem geben:
                    1. kein installierter oder passender Treiber
                    2. USB Port defekt (PC oder Lader)
                    3. Lader nicht eingeschaltet
                    GruÃ?-Lars
                    T-REX 600
                    T-REX 450
                    • raserluis
                      • 24.02.2009
                      • 223
                      • Lars
                      • Piesau
                      Die kann ich dir leider auch nicht sagen. Wenn alles nichts hilft, kannst du nur mal bei Hückmann anrufen ( 0977162880) und denen das Problem schildern, die werden ja wohl auch so etwas wie Service-Techniker im Haus haben.
                      GruÃ?-Lars
                      T-REX 600
                      T-REX 450
                      • hydro
                        • 09.07.2010
                        • 185
                        • Wolfgang
                        1. Ich hoffe mal das der Treiber der dabei ist, auch funktioniert. Installiert habe ich ihn.
                        2. Defekt am PC => Nein da andere Geräte daran funktionieren.
                        Defekt am Lader möglich.
                        3. Ist eingeschaltet und USB-Kabel eingesteckt.
                        Es gibt noch eine vierte Möglichkeit.
                        Die haben mir ein falsches USB-Kabel rein gelegt.
                        Wolfgang
                        • hydro
                          • 09.07.2010
                          • 185
                          • Wolfgang
                          Danke für die Tel.-Nr.
                          Sorry, aber wer ist Hückmann? Importör?
                          Ich werde am Montag bei dem Shop anrufen wo ich den Lader gekauft habe.
                          Etweder die schicken mir ein USB-Kabel zum testen, oder ich schicke den Lader zurück.
                          Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
                          Wolfgang
                          • raserluis
                            • 24.02.2009
                            • 223
                            • Lars
                            • Piesau
                            Sollte der Hersteller oder Vertrieb sein, so ist es auf jeden Fall auf meiner Anleitung vom iCharger 106B+ abgedruckt.
                            Ruf erstmal dort an, da kann dir bestimmt jemand unproblematisch weiterhelfen.
                            GruÃ?-Lars
                            T-REX 600
                            T-REX 450
                            • hydro
                              • 09.07.2010
                              • 185
                              • Wolfgang
                              OK Danke für die Info.
                              Werde ich gleich am Montag probieren.
                              Wolfgang
