Dein Balancer braucht an den beiden äußeren Pins die Komplettspannung des Akkus. Kann man in dem Bild sehr deutlich sehen.
Das hat mich auch genervt. Deshalb habe ich ihn nicht lange benutzt.
Die Adabter sind für Polyquestakkus dabei. Nimm eine 2,5mm Stiftleiste und steck sie zwischen Akku und Adapter, dann passt es.
Sehe ich auch so, das du nicht mit umgehen kannst.
