Frage zu einem LiPo Akku ?
  • Werner1945
    Werner1945
    Hallo Heligemeinde!
    Bin in dem Hobby noch immer Anfänger und habe jetzt einen Akku LiPo 11,1 V, 2200 mAh, 3S, 35 C, (Type: Ready2fly) bekommen. Auf der Rückseite ist auf einem Warnungs Aufkleber der letzte Satz. Max. 1 Charge Rate.
    Heißt das das der Akku mit einem max. Ladestrom von 1,0 A geladen werden darf oder kann man ihn mit 10% der angegebenen 2200 mAh, also mit 2,2 A Ladestrom laden?
    danke für eure Hilfe.
    mfg Werner1945
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    AW: Frage zu einem LiPo Akku ?
    Hallo Werner,
    der LiPo darf mit 2200 mA= 100% der Kapazität geladen werden.
    LG Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
    • crazygo
      crazygo
      Hallo, Du hast es genau richtig geschrieben, 1C = 10% von der angegebenen mah als Ampere.
      D.h. bei einem 2200er, darfst Du den mit höchstens 2,2 A Laden, wenn Du zeit hast, lade den mit 0,5C, hält der was länger
      mfg Uwe
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        na hoppala, 1C ist 2,2A ist gleich 2200mA ist gleich 100% Kapazität. Nichts verwechseln.
        LG Joe
        DNHP 60
        • crazygo
          crazygo
          Joe, habe doch nichts verwechselt, komme auf das gleiche Ergebnis 2,2 A
          Nur etwas anders erklärt !
          Es geht ja da drum mit vieviel Ampere er Laden darf !
          Mein obriger Beitrag Ignorieren, war blöde erklärt. Admin, bitte Löschen !!!!
          Also noch einmal bei 2200 mah Akku ist 1C =2200 / 1000 = 2,2 denke so ist es besser erklärt !
          mfg Uwe
          Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 22:05.
          • joe54
            • 30.03.2010
            • 528
            • Josef
            Da hast Du natärlich recht, aber es sind 100% und nicht 10%.
            Schönen Abend noch und
            LG Joe
            DNHP 60
              Naja, deine 10% sind der volle Holler, aber der Wille zählt.
              • crazygo
                crazygo
                Habe mich doch schon verbessert, ist halt schon spät
                Bitte, verzeiht mir !
                mfg Uwe
                • Stolgi
                  Stolgi
                  @ crazygo: 10% von 2200 sind aber nicht wirklich 2,2
                  Wenn ein Akku 2200 mAh hat, d.h. 2,2 Ah, kann man ihn eben mit 2,2A laden, wenn man ihn mit 1C laden darf. Bei 2C wären es dann 4,4A usw.
                  Holgi
                  P.S.: Hups... zu langsam geschrieben
                  • superman
                    superman
                    Hallo, habe ich das dan auch richtig verstanden? Beim LiPo 3S 2400mh 3C darf ich dann Theoretisch mit 7,2 A Laden? Mein Lader ist ausgelegt bis 5A! Wie verhalt es sich mit dem Entladen? MfG und danke im vorraus...
                    • superman
                      superman
                      Hallo, dann währe beim LiPo 3S 2400mh 3C mit max. 7,2 A zu Laden? Mein Lader (X-TREME X7) kann bis zu 5A Laden, ist dann also kein Problem wenn es mal schnell gehen sollte.
                      Wie verhält es sich mit dem Entladen?
                      Wieso, kann ich die Entladung bis max. 1A verstellen? Bei V aber nicht da gibt er mir 9.0V(3S) vor. Ich dachte das die Endladung nicht tiefer als 3,7V sein sollte. Warum entlädt er nur bis 9.0V ?
                      Bei Storage das gleiche nur hier ist 11,1V (3S) fest, dann ist er doch voll!? Sollte auch hier nicht bei ungefähr 3,7V gelagert werden?
                      Die Anleitung ist nicht gerade für Anfänger gemacht, nach 5h Spiele raucht mir nun der Kopf.
                      MfG und danke im voraus...
                        Weil die Energie in Hitze "vernichtet" wird und der kleine Lader nicht weiß, wohin damit.
                        Bei V aber nicht da gibt er mir 9.0V(3S) vor. Ich dachte das die Endladung nicht tiefer als 3,7V sein sollte. Warum entlädt er nur bis 9.0V?
                        Das ist historisch bedingt und war früher mal eventuell ok. Heute würde ich einen LiPo keinesfalls mehr auf 3 Volt entladen. Sonst wird es bald tatsächlich eine End-Ladung statt einer Ent-Ladung.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          ja, so ist es richtig
                          Mit dem Entladen am Ladegerät ist das eine andere Sache, da wird Leistung "verbrannt" und das können die Ladegeräte nicht so sehr gut. Daher ist der Strom auf 1A begrenzt (edit: Taumel war schneller ) - Entladen würde ich lieber beim Fliegen, geht deutlich schneller und macht mehr Laune
                          Viele Grüße,
                          Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • tk33
                            tk33
                            Wie schädlich ist es denn auf Dauer an der max. C-Ladegrenze zu laden?
                            Im Moment lade ich meine 3S 2200er alle mit 1C (2,2A), jetzt habe ich mal nachgeguckt, dass die Turnigies 2C vertragen (also 4,4) der Nexspor 3C (6,6A) und die SLS sogar 4C (also 8,8A)...
                            Ist es auf Dauer ungesund die Akkus an dieser Grenze zu laden? Oder kann man das (wenns mal schnell gehen muss/soll) mal machen? Grundsätzlich ist es ja kein Problem, hab 6 Akkus und hab leider unter der Woche nur Abends Zeit und am Tag laden sie. Aber am Wochenende schaffe ich halt auch nur 1 Runde weil alle nacheinander laden müssen ~6h. Da wäre es angenehm das zu beschleunigen^^
                            Frage mich halt nur ob das für die Akkus ungesund ist oder ob man das ab und an mal machen kann^^
                              Du kannst sie auch alle gleichzeitig laden, sozusagen "parallel", so stark wie halt dein Ladegerät ist. Aber "nacheinander" muss nicht sein.
