hab mir aus der Bucht einen Billig-Lipo WinForce geholt. Mal um zu testen, was die echt supergünstigen Teile so können.
Gekostet hat der 6S 5000mAh 30C gradmal 54,67 Euro inkl. Versand/Gebühren/usw. und war tatsächlich nach nur einer Woche da.
Natürlich gleich ausprobiert, Stecker und Buchse dran, geladen und gefreut, dass alle Zellen bis auf 0,01 Volt keinen Zellendrift hatten.
Rein in den 600er, Heli angeschmissen und Start.
Nach gradmal 2 min. Flugzeit dann der "Absturz".
Beim Nicküberschlag nach vorne in den Rückenflug war plötzlich die Leistung weg und nix ging mehr.
Der Heli fiel aus ca. 15 Metern Höhe mit stehenden Rotorblättern ins Weizenfeld.
Was war los?
Eine Zelle war plötzlich defekt. Die Elektronik am Heli war total Tod, der Lipo-Checker erkannte nur noch 5 Zellen und als wir einen anderen Lipo am Heli angesteckt hatten, ging wieder alles.
D.h., irgendwo ging eine Zelle kaputt oder eine Verbindung/Lötung defekt.
Spannungen:
5 Einzel-Zellen je ca. 4,0 Volt
1 Einzel-Zelle nicht messbar
Spannung über Kabel zum Regler: 0 Volt
Spannung am Lipo-Checker nur 20 Volt statt ca. 24 Volt
Wie kann das sein?
Wir haben einige Bilder gemacht, evtl. könnt ihr eine Ursache finden?
Glück im Unglück, außer eine ramponierte Haube und eine verbogene Kufe is nix weiter passiert. Anderer geladener Lipo rein, und weiter gings...
Grüße,
Chris
aber hilft beim Bladestop auch nimmer
