kann man ein schweres Auto Batterieladegerät als Netzeil verwenden?
  • lexi1970
    lexi1970
    hab im Keller noch ein schweres Autobatterieladegerät stehen.
    Und außerdem einen Eos Lipo Lader.
    Der geht normalerweise bis 6A
    Problem dabei ist, daß der Netzbetrieb hat und über die Steckdose max mit 2.5A in den Lipo drückt.
    Jetzt hab ich überlegt, ob ich nicht mein Autobatterieladegerät als Netzteil verwenden könnte.
    AW: kann man ein schweres Auto Batterieladegerät als Netzeil verwenden?
    Nein, das geht nicht. Viel zu instabil.
    • Healmen
      Healmen
      wenn du einen akku dazwischen klemmst geht das, allerdings nicht den max. strom
      das laders überschreiten, sonst nuckelst du erst den akku leer und dann geht der lader hops oder wenn er eine sicherung hat löst die aus
      ohne den lader zu kennen kann man darüber gar nichts aussagen
      • lexi1970
        lexi1970
        also plan verwerfen und lieber wieder etwas langsamer über Steckdose laden.
        • Pitchdevil
          Pitchdevil
          oder dir für vielleicht n hunni n Netzteil kaufen...
          • Healmen
            Healmen
            du kannst das machen, habe kein einziges netzteil hier,
            nur alte ladegeräte, da ich da beruflich sehr günstig drankomme!
            wichtig ist das du einen akku als "puffer" nimmst, kann sogar sein
            das dein lader ohne gegenspannung keinen strom liefert, je nach bauart
            • lexi1970
              lexi1970
              nö, ein netzteil für ein Huni, ist mir das nicht wert.
              Da wart ich lieber ne Stunde länger bis die Akkus voll sind
