Bessere Alternative zu Simprop Intelli Bi Power Spezial
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    das Simprop Intelli Bi Power Spezial gibt es ja schon seit einiger Zeit für max 6S als integriertes Netzteil, Lipo Ladegerät und Lipo Balancer für knapp unter 100 €
    Welche bessere Alternative könntest Ihr mir empfehlen *
    Grüsse und Danke
    Technische Daten des Simprop Intelli Bi Power Spezial
    Stromversorgung - DC 10-15V, AC 100-240V
    Ausgang NiCd/NiMH, LiPo/LiIo, Blei-A. - 1-14 Zellen, 1-6 Zellen, 2-12V Blei
    Ladestrom / Entladestrom - 0.1-6.0A (max 50 Watt) / 0.1-1.0A (max. 5 Watt)
    Entlade-Schlußspannung - einstellbar
    * flexible Stromversorgung des BiPower über 12V Gleichspannung oder 100-240V Wechselspannung
    * 1 bis 14 NiCd / NiMH Zellen
    * 1 bis 6 LiPo / Li-Ionen Zellen
    * 1 bis 6 LiFe Zellen
    * 2V bis 12V Bleiakkus
    * bis 6A Ladestrom
    * bis 1A Entladestrom
    * Anzeige der einzelnen Li-Zellenspannungen
    * ausgerüstet mit dem wohl am weitest verbreiteten, sogenannten JST-Voltage-Sensor-Adapter Stecksystem (Adapterbox für JST-XH (z.B.Align) Stecksystem liegt zusätzlich bei)
    * einfachste 4-Tasten-Bedienung
    * beleuchtetes 2-zeiliges Display mit 2 x 16 Zeichen
    * Summer
    * 1 bis 5 Lade-/Entladezyklen
    * Anzeige der Lade-/Entladedaten
    * Balancer-Strom 280 mA
    * serielle Schnittstelle zur Kopplung mit einem Computer
    Zuletzt geändert von frank.wagner; 17.07.2010, 20:29.
  • Michael W
    Michael W
    AW: Bessere Alternative zu Simprop Intelli Bi Power Spezial
    Den Ultramat 18S wenns mit Netzteil sein soll.
    Kaum zu schlagen in Preis/Leistung.
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      60 € teuer - wo liegt der Vorteil des Ultramat 18S *
      PS: Suche mindestens eine bessere Alternative mit 6S - eher grösser
      • Michael W
        Michael W
        Bei 6S geht an einen Leistungsstarken Lader nichts mehr vorbei.
        Dein intelliBiPower schafft da gerade noch 2A Ladestrom.
        Der Graupner Lade schafft 10A an 12V
        und über 3A an 230V. Schau dir doch einfach die Daten an. Vorlesen kann ich hier nicht.
        Der kostet nur 135€ wenn du richtig gegoogelt hast.
        P.S.:Solltest mal die Fragezeichentaste tauschen. Die scheint zu klemmen.
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Das Robbe Power-Peak C8 EQ-BID macht an 230V 6,5A bei max. 110W, bei 12V 135W und kostet 109,-
          Gruß-Helmut
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • Michael W
            Michael W
            Glaub kein Wort, was Robbe schreibt
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Oh, das wusste ich noch nicht,
              das man nur bei Grauper glauben kann was die schreiben.
              • Michael W
                Michael W
                Ich weiss es aber.
                Bin da ein gebranntes Kind mit den Datenlügen von Robbe vom Dual Power 8s EQ
                Nennleistung 230V/12V 90W/140W
                Schafft nicht mehr als 60W/85W
                Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2010, 21:54.
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  ich habe mir jetzt mehrere Turnigy 6P1S 5000 30C Lipos bestellt.
                  Jetzt muss ich zwecks kombiniertem Ladegerät und Lipo Balancer in die Hufe kommen
                  Was haltet Ihr von dem Ultra Duo Plus 50 von Graupner - so um die 200 gebraucht
                  Danke
                  Zuletzt geändert von frank.wagner; 20.07.2010, 19:09.
                  • Michael W
                    Michael W
                    Habe ich auch einen. Der ist ganz gut, aber groß, wegen dem integrierten Netzteil.
                    • frank.wagner
                      • 04.07.2010
                      • 370
                      Kann ich damit zwei der Turnigy 6S1P 5000 C30 Lipos gleichzeitig laden ?
                      • Frolic-man
                        • 19.09.2008
                        • 513
                        • Mirko
                        • Ruhrpott
                        Ja, ich nutze das UDP 50 auch und bin sehr zufrieden.
                        Grüße vom Frolic-man
                        • Michael W
                          Michael W
                          Ja kannst du.
                          Am Netzteil mit je 60W. Das sind so 2,5A.
                          An 12V mit ca. 7,5A wenn du beide Ladeausgänge auf 50% lässt.
                          Theoretisch kannst du auch einem ausgang 250W geben und dem anderen nur 110W. Das macht Sinn, wenn du einen kleinen Akku am 2. Ausgang hast.
