Lipo Härtetest
  • Uff
    Uff
    Lipo Härtetest
    Habe einen 2500 mAh 6s 25/50C SLS der 195 Zyklen drauf hatte und 16 Monate alt war ausgemustert, weil er beim Fliegen nun richtig dick geworden ist, obwohl er noch gut Druck hatte. Sicher ist sicher, also zum Sondermüll. Bevor ich ihn heute weggebracht habe habe ich ihn ordentlich gequält um zu sehen was passiert.
    1) Voll geladen in die pralle Sonne auf schwarzem Asphalt (Temperatur Lipo nach 2 h 60C°) - nichts passiert nach 4 h
    2) Lipo aus 10 m Höhe auf Asphalt knallen lassen - nichts passiert
    3) Lipo in Eimer mit Salzwasser : nichts passiert, keine Reaktion sichtbar
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Lipo Härtetest
    Und dann?
    4. Den bis zum geht nicht mehr gequälten Akku bei der Sondermüll Sammelstelle abgeben damit die erleben können ob er nach der Folter plötzlich doch noch hochgeht?
    Sorry, aber ich habe kein Verständnis für solche Aktionen, ist so ähnlich wie mit einem Blindgänger zu jonglieren.
    Manfred
    • Uff
      Uff
      AW: Lipo Härtetest
      Nach dem er Salzwasser eingelegt war, geht er nicht mehr hoch
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        AW: Lipo Härtetest
        genau,
        da wird er gaaanz behutsam auf "0" gezogen
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Uff
          Uff
          AW: Lipo Härtetest
          Eben, einen "vollen" Lipo gibt man nicht ab, das wäre nicht verantwortungsvoll.
          Aber nach den ganzen Berichten über abgefackelte Lipos hat es mich einfach interessiert, ob man ihn durch extreme Belastung dazu bringen kann.
          1) Heiß werden die beim Fliegen bei den Außentemperaturen auch, wenn man reinlangt, oder ihn im Auto vergißt, was man nicht tun sollte
          2) Wenn der Heli unter 0m Höhe landet, kriegt der Lipo auch eins mit
          3) Salzwasser killt ihn dann definitiv
          Also nicht gleich moralinsauer den Betroffenen raushängen, bei allen Versuchen war niemand zugegen, dem etwas hätte passieren können, bzw es hätte keinen Umgebungsschaden geben können.
          • cobra_ffb
            cobra_ffb
            AW: Lipo Härtetest
            Was auch gut kommt zum "Unschädlich" machen, einfach mit nem Spaten spalten, haben wir letztes WE mit zwei Lipos gemacht. Reaktion der Lipos war gleich null, ganz leichte Rauchentwicklung und etwas Flüssigkeit ist ausgetreten, das wars aber auch schon.
            • Uff
              Uff
              AW: Lipo Härtetest
              Ja da schau her.
              Wo fliegt ihr so rund um Minga ?
