folgendes Problem:
Junsi ICharger 1010B+
7S A123 (mit 2 Balancer Anschluss(en)Stecker (5 Zellen [6 Kabel] + 2 Zellen [3 Kabel])
Adapter Platine (mit 2 Zellen bis 6 Zellen Anschluessen)
Wie schliesse ich das nun an?
Da die beiden Balancer Stecker ja beide ein Plus/Minus Kabel haben wird es ja zu einem
Kurzen kommen wenn ich die beiden Stecker auf die Platine stecke, oder?
Einfach ein Plus Kabel (welches) oder das Minus Kabel (an welchem Stecker) entfernen?
Hab ich mich verstaendlich ausgedrueckt?
Danke u. Gruss, Uwe
