3 Fach Lader gesucht für 6 S
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    ich bin am Umsteigen auf Elektro und ich suche einen Lader , mit dem ich wenn es möglich ist 3 Stück Lipo 6 S 5800 gleichzeitig Laden kann ?? Wenn es geht einer mit Netzteil eingebaut und die Option an 12 V anzuschließen .
    Würde mich über euren Input freuen !!
    DANKE
    Stefan
  • Askalon
    Askalon
    AW: 3 Fach Lader gesucht für 6 S
    3mal 6S? und dann auch noch ein eingebautes Netzteil?
    sowas gibts nicht.
    Anschluss an 12 V haben ja alle LAdegeräte, das ist ja Standard.
    die meisten Lader mit eingebauten Netzteil haben nur 50 Watt, das heisst das du für 1 Akku etwas über 1 std lädst.das Sinnvollste mit ordentlich Power, 2 Ausgängen und eingebauten Netzteil ist das UDP 50 von Graupner.das hat pro Ausgang 180W bei 220V, und 250 Watt bei 13V
    Das einzigste Ladegerät das ich kenne das mehr als 2 Ausgänge hat, ist das von Turnigy.das hat pro ausgang 50Watt.
    Alternative wäre das Hyperion 615 duo 3 und dazu ein potentes Netzteil.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      2 Hyperion Duo und ein 40 A Netzteil ...
      Grüßle
      Eddi
      • cyberpaul
        cyberpaul
        So hab ich das auch, mach auch sinn, da man die Teile auch einzeln mit nehmen kann. Und wenn was defekt ist, wird es nicht zu teuer
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Eierlegende Wollmilchsau nennt man sowas.
          Viel Erfolg bei der Suche, ich bin bei zwei Hyperion Duos mit nem MNGR-900 hängen geblieben.
          Läuft super.
          Philipp
          • detonator
            • 22.05.2008
            • 546
            • stefan
            • FSG Schwarzenbach/S.
            Ich würde heute 3 Stück von diesen kaufen + ein 40A Netzteil. Günstiger gehts nicht.
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7523
            Habe eins davon zu meinem Graupner UDP 50 am Netzteil hängen um 3 Akkus gleichzeitig laden zu können. 3x6S mit 6,5 AMP geht i.O.
            Besser viele Akkus mit 1 - 1,2C gleichzeitig laden als weniger mit hoher C Rate 2C oder höher. Ist auf Dauer net gut. Wenn Ich Zeit habe, dann lade Ich meine 6S 5800er mit 3 Ampere - auf Dauer gesünder denke Ich mal.
            Gruß!
            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Naja, ich hätte nur eines im Angebot, das 4 mal bis zu 6s laden kann. ABER das hat kein eingebautes Netzteil.
              Klick!
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                Klick!
                das blöde an dem lader ist halt, daß ein akku dann gute 3 stunden zum laden braucht...
                meine empfehlung:
                In Ibäh netzteile von meanwell suchen z.b. 24V 14A, die sehen zwar nicht so schick aus wie die Netzteile für Modellbau, aber kosten die Hälfte und machen Druck!
                Warum 24V?
                Weil die Icharger 206 bei 24V um eineiges effektiver arbeiten!
                mit dem Icharger bekommst du die Akkus in ca ner halben stunde voll, wenn gewünscht. ob es sein muß ist ne andere geschichte.
                wenn´s günstig sein soll, 3 accucell-8 an nem 40A Netzteil, da werden 3 akkus in einer stunde voll.
                GruÃ?, Flo
