warum sollen die dann länger halten ? Der Strom ist zwar bei gleicher Belastung geringer, aber das relativiert sich doch durch die geringere C-Rate, rechne doch mal nach
Dein 12S 2000/20C darf max. 40A und der 6S 4000-er mit 40C darf max. 160A, und der Strom bei 12S halbiert sich lediglich (ca.) also was hast du da dann an Gewinn gemacht ? ? ? nix
Die Lebensdauer des Akkus hängt stark von seiner jeweiligen Entladung ab, und da isses egal, ob 6S oder 12S.
Außerdem brauchst du ja auch einen anderen Motor etc...
Grüße Stephan
Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 12.07.2010, 14:01.
Die Akkus haben den selben Energiegehalt, die Strombelastbarkeit ist allerdings verschieden.
Das wirkt sich dann auf den Innenwiederstand aus. Der 12S wird in der praxis etwas weiter einbrechen mit der Spannung. Welcher Akku nun der bessere idt hängt vom rest des Antriebes ab.
vllt hab ichs blöd ausgedrückt
glaube gehört zu haben das die entladeraten der akkus der grund für ihr ableben sind
somit dachte ich bei 12s wäre die entladerate geringer als bei 6s => längere haltbarkeit (zyklenzahl)
Weil wenn sich eine Zelle verabschiedet ist es egal ob sie in eimem S6 oder S12 Akku ist, das Ergebnis bleibt gleich Akku = Schrott (oder auf eine Zelle weniger umbauen *g*)
Zum zweiten fliesen bei einem Akku mit einer höheren Spannung niedrigere Ströme, was sich aber meines erachtens vernachlässigbar auf die Haltbarkeit auswirkt.
Wenn du einen Regler & Motor mit 6S hast der genug Strom in der Spitze durchlässt, kannst du bei passendem Setup ähnlich wie mit 12S fliegen. (aber auch nur bis zu einer gewissen Grenze die wir normales nicht erreichen)
