3300 Akkus sind ne Menge Holz, wo lagert man sowas ?
Reichen mir 3300 Akkus?
Mazzen
AW: Reichen mir 3300 Akkus?
Zitat von Crizz Beitrag anzeigen3300 Akkus sind ne Menge Holz, wo lagert man sowas ?
ironheli44
thxZitat von Crizz Beitrag anzeigen3300 Akkus sind ne Menge Holz, wo lagert man sowas ?
das selbe dachte ich auch
Sorry, Fabian kann leider sonst nix konstruktives beitragen
TURBO-HAKAN
Sooo wahnsinnig viele Akkus sind das gar nicht unbedingt.
Nehmen wir mal 3300 1S/50mAh Lipo-Zellen an. Die reichen gerade mal knapp für die Konfektionierung von 3 Packs für nen 90er aus (z.B. 12S100P)
key2
Bei einer Flugzeit von durchschnittlich 5 Minuten kann man mit 3300 Akkus
16500 Minuten oder
275 Stunden oder
11,4853 Tage fliegen.
Respekt!
M@ui
So Fabian ... Was sagste jetzt zu den vielen antworten.. * Würd sagen DU lässt es lieber bleiben.Zitat von Fabian Beitrag anzeigenMusst Beiträge sammeln oder?
Lass es einfach bleiben ok
seijoscha
Willst du bei 5min Flugzeit bleiben ?
Oder lieber etwas mehr?
Wenn du die Akkus in 2 verschiedenen Helis Fliegen möchtest
wirst du irgendwie einen Kompromiss eingehen müssen.
Damit du in beiden Helis auf eine anständige Flugzeit kommst.
key2
Hey, bitte nicht "anzicken" hier, gilt für beide!Zitat von M@ui Beitrag anzeigenSo Fabian ... Was sagste jetzt zu den vielen antworten.. * Würd sagen DU lässt es lieber bleiben.
Exxtreme
@Fabian
Wenn du deinen Stromverbrauch von nem anderen Heli kennst, kannst du dir mit dem angehängten file ziehmlich genau deine flugzeit mit verschiedenen akkus abhängig vom Gewicht ausrechnen.
mfg RichardAngehängte Dateien
Schau aber auch auf die C-Rate der Akkus.
Hast du z.B. nur 20C bei den 3300er (= 66 Ampere), könnte es eng werden.
20C bei 5000er wären vieleicht noch ausreichend (= 100 Ampere).
Daher bei "kleineren" Akkus noch mehr aufs C achten
Marco
DAS war auch mein erster Gedanke, als ich die ßberschrift gelesen habeZitat von Crizz Beitrag anzeigen3300 Akkus sind ne Menge Holz, wo lagert man sowas ?
@Fabian:
Ansonsten ist glaube ich alles gesagt, je kleiner die mAh-Packs, desto wichtiger das "C" ... Ich persönlich würde bei den geplanten Helis mindestens ab 4000er aufwärts planen
MartinGruÃ? Martin
66 A wären bei einer mittleren Spannung von 3,7 V pro Zelle immer noch eine Dauerleistung von 2,4 kW. Ich denke, das reicht auch für die meisten in nem 50er :-)Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigenSchau aber auch auf die C-Rate der Akkus.
GruÃ?,
Marius
