frage zu turnigy 3300 6s
Tank
hab mir welche fuer meinen neuen rex 500 bestellt. am produktbild bei hk haben die schon stecker drann. hat jemand solche und kann mir sagen welche stecker (maennlein/weiblein) drann sind?Stichworte: -
Mazzen -
Tank
AW: frage zu turnigy 3300 6s
alles klar, dachte bullet connector heisen beide, buchse und stecker...Zitat von Mazzen Beitrag anzeigenSteht im Normalfalle dran... 6S 3300mAh 4mm Buchse.
danke.
Tach,
das sollten ganz normale runde 4mm Goldkontakte in der roten Hülse sein - wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist am Akku Minus=Stecker und Plus=Buchse.
Ich würde sie dennoch neu löten - sehr häufig schlecht verlötet!
bis denn
Sebastian
