Warum brennt der Akku nicht? (Crashbild)
  • andi2
    andi2
    AW: Warum brennt der Akku nicht? (Crashbild)
    Die infos zum nichtbrennbar durch beschödigung kommen vom hersteller Hyperion
    • masikano
      • 19.04.2008
      • 298
      ßbrigens die hintere Zelle ist noch i.O die vordere ggf. auch, ich würde die ganzen Zellen ausbauen... ggf. braucht man sie noch.
      Gruss Michael
      T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
      voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        Zitat von andi2 Beitrag anzeigen
        Generell fangen die Lipo an zu brennen, sobald der da so ein loch drine ist, selbst schon gehabt. Aber die Hyperion Akkus gasen nur. Die entzünden sich nicht!
        Nee, das stimmt nicht. Nur ein Loch in der Tüte reicht nicht. Kenne sogar jemand, der aufgeblähte Lipos mit ner Stecknadel zur Ader gelassen hat und dann mit nem Streifen Tesa wieder zugebappt hat - die Akkus haben noch lange nach der OP gut funktioniert
        Zum Entzünden müssen die Akkus u.a. recht warm bzw. heiß sein.
        Tschüss
        Klaus
        • andi2
          andi2
          Es gibt tonnenweise Videos wo leute mit nem schraubendreher nen loch rienstecken und die dinger sofort brennen.
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Das kommt daher, dass die Lipos dann im Inneren kurzgeschlossen werden.
            Habe selbst auch schon mal nen Nagel durchgeschlagen - da der Lipo kalt war, fing er nicht an zu brennen.
            Tschüss
            Klaus
            • laserpilot
              laserpilot
              Ich hatte einen 3S mit 3600 mAh.
              Da hat sich eine Zelle aufgebläht und ich habe mit einer Nadel reingestochen und das Gas abelassen und dann mit TESA verschlossen.
              Ich habe den Akku nicht geflogen, aber er hat sich laden lassen und ich habe ihn lange an der Spritpumpe benutzt.
              Nach dem letzten Winter hat er nicht mehr gegast, aber die Zelle hatte 0V.
              Ich hab ihn jetzt entsorgt.
              • xels
                • 04.07.2008
                • 338
                • Max
                • Ã?sterreich/Bez. Baden
                Zitat von HannoverH Beitrag anzeigen
                Warum brennt der Akku nicht? Ich dachte wenn der Alumantel zerstört ist, gehts ab.
                Die Akkus hat mein 500'er abgeworfen, und ein Rotorblatt biss zu.
                [Sarkassmus]
                Weils kein Kokam H5 ist *lol*
                [/Sarkassmus Ende]
                • KDS-freak
                  KDS-freak
                  Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                  Wenn es keinen Kurzschluss gibt, brennt da nix. Gasen nur aus.
                  ?? mein 2200 3s im heli hatte sofort flammen gesprüht, als der akku an den motor kam ! da war denke ich nicht mit kurzem.,
                  mfg chris
                  • KDS-freak
                    KDS-freak
                    ps. wenn die anderen zellen ok sind, löte die doch einfach aus und warte, bis dein nächster akku im poo ist, und löte die zellen dann an ne neue, oder an ne alte platine.
                    mfg chris
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      ne da mache ich einen deckel drauf, du kannst ihn aber gern haben.
                      ich schenke ihn dir
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Ob so ein Akku anfängt zu brennen hat viel mit dessen Temperatur zu tun:
                        heiß = 40°C und darüber
                        Tiefentladen und heiß --> kann brennen
                        ßberladen und heiß --> kann brennen
                        Kurzgeschlossen und heiß --> kann brennen
                        Durch Beschädigung innerlich kurgeschlossen und heiß --> kann brennen
                        Hat ein Lipo nur 10°C oder noch weniger, wird es schwierig, ihn zum brennen zu bringen.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 998
                          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                          Leg den Akku mal auf den Küchentisch und halte einen Phasenprüfer rein... wenn er nicht leuchtet, dann noch tiefer reinstecken und dabei drehen
                          GruÃ?
                          NT3D
