BEC zeigt Rot trotz vollem Stützakku !
ncharly50
Habe neuen Stützakku gekauft 7,2 Volt vorher hatte ich einen Lipo jetzt einen EVELOOP NIMH. Nachdem ich den Akuu voll geldaden hatte und an den BEC angesteckt hatte zeigt die Kontroll LED Rot an. Normalerweise würde bei einem vollen Akku grün leuchten. Kann mir wer sagen wo der Fehler liegen könnte ?Stichworte: -
Michael W
AW: BEC zeigt Rot trotz vollem Stützakku !
Was ist das für ein BEC. Du meinst wirklich Stützakku oder Versorgungsakku des BEC?
Eneloop sind als Empfängerstromversorgung nicht geeignet. Höchstens als Stützakku am BEC Ausgang.
ncharly50
Ich habe den EVELOOP dort angehängt wo vorher der LIPO drann war. Ist auf alle Fälle ein rotes Kabel welches von BEC weggeht oder zu ihm führt. Die Funktionen wie Pitch, Roll, Nick u Heck gehen ja auch alle problemlos. Also eigentlich alles so wie vorher bei alten Lipo. Der Eveloop sollte dazu dienen dass wenn mal der grosse Flug Lipo 6s 5000mAH ausgeht ich nocht landen kann, also zb Autorotieren kann.
ncharly50
Nein 4 Zellig mit 4,8 Volt !Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDu hast einen 6-zelligen Enveloop-Akku als Stützakku*
Natürlich sind Eneloopzellen als Empfängerakku geeignet. Mehr als alle anderen NiMh Zellen sogar.Zitat von Michael W Beitrag anzeigenHallo,
zum Thema:
Wenn du vorher 2 LiPo als Akku hattest ist dein BEC sicher noch auf die höhere Eingangsspannung eingestellt. Du musst dem BEC nur sagen das es jetzt nur 4,8 Volt am Eingang hat, dann wird es auch richtig anzeigen. Vermutlich geht das mit einem Jumper (kleine Steckbrücke)
Achso, weil zuerst hast du nämlich 7,2 Volt geschrieben...Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigenNein 4 Zellig mit 4,8 Volt !
ncharly50
Habe nachgesehen, bei meinem BEC gibt es keinen Jumper !Zitat von xels Beitrag anzeigenNatürlich sind Eneloopzellen als Empfängerakku geeignet. Mehr als alle anderen NiMh Zellen sogar.
zum Thema:
Wenn du vorher 2 LiPo als Akku hattest ist dein BEC sicher noch auf die höhere Eingangsspannung eingestellt. Du musst dem BEC nur sagen das es jetzt nur 4,8 Volt am Eingang hat, dann wird es auch richtig anzeigen. Vermutlich geht das mit einem Jumper (kleine Steckbrücke)Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2010, 07:10.
Da hat TAUMEL S RechtZitat von ncharly50 Beitrag anzeigenHabe neuen Stützakku gekauft 7,2 Volt vorher hatte ich einen Lipo jetzt einen EVELOOP NIMH.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hermann Schellenhuber
Servus,
wie schaut es jetzt wirklich bei dir aus?
1) externes BEC parallel zum BEC des Reglers (es gibt Regler, wo das funktioniert)
2) externes BEC als alleinige Versorgung des Equipments, das des Reglers ist deaktiviert
Und welches BEC hast du überhaupt? Viele BEC brauchen übrigens eine Eingangsspannung von mindestens 6V, um eine geregelte Ausgangsspannung von 5V liefern zu können. Daher auch ein 2S-Lipo. Ist deine Eingangsspannung vom Akku schon unter der der geregelten Ausgangsspannung, dann wird sie eben durchgereicht, aber das BEC wird völlig ad absurdum geführt, da kannst du den Eneloop 4-Zeller auch direkt ohne BEC anschließen.
Sag uns also mal genau, was du da verbaut hast (Regler, BEC), dann kann man dir sagen, ob das so funktioniert oder nicht.
Schöne Grüße,
Hermann
