Robbe E1: Kann Lipo nicht laden?!
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Frage 1:
    Ich habe im April diesen Jahres meinen "3S 4,5Ah Thunderpower Akku" 3/4 voll geladen, mit dem E1. Heute wollte ich mit der Piper fliegen gehen. Gesagt, getan. Ich schließe den Akku an das E1, dieses will aber nicht starten. Ich bekomme immer einen Zellenerror. Das kann doch nicht sein, dass der Akku dermaßen tief entladen. (Der Akku war mit einem Kabel am Regler angeschlossen zwecks Kurzschlusssicherung. Kann der Akku dadurch "gestorben" sein?)
    Frage 2:
    Ich habe zwar ein original Kabel für die Balanceranschlüsse am E1 (seitlich die zwei weißen Steckleisten), aber selbst die passen nicht so richtig rein. Die weiße Leiste biegt es total durch, sie ist auch an einer Stelle schon leicht gerissen. Ist das bei euch auch so?
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2010, 10:49.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Robbe E1: Kann Lipo nicht laden?!
    Hast du die Zellen mal nachgemessen mit einem Multimeter?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      Ich habe leider (noch) kein Multimeter. Sollte mir mal eines zulegen. Meinst du, dass eine Zelle aus der Reihe tanzt.
      Das Problem hab ich auch bei einem Akku, der nun ein Jahr gelagert hat. Auch dieser kann nicht geladen werden.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        Was sagt denn die Spannung vom ganzen Akku, wenn du nur den an das Ladegerät anschliesst, stimmt er mit der Angabe auf dem Akku überein?
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Ing. Düsentrieb
          Ing. Düsentrieb
          Ich habe mal mit dem Lipochecker nachgemessen: Beim 3S-Akku, der ein Jahr alt ist, hat eine Zelle 3,8V. Die anderen beiden 4,2V.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            Da ist die Differenz schon gross, da kann es sein, das er streikt! Lade die eine Zelle auf 4,2 V über den Balanceranschluss oder entlade die anderen zwei Zellen über den Balanceranschluss, dass sie sie selbe Spannungslage haben. Mit wieviel Volt hast du denn die Zellen gelagert?
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Ing. Düsentrieb
              Ing. Düsentrieb
              Ich glaube, ich habe den Akku (fälschlicherweise) voll gelagert.
              Sorry, bin diesbezüglich das totale Ei. Der 3S-Akku hat am Balanceranschluss vier Kabel. Eines von den äußeren ist schwarz. Wie kriege ich nun die zwei Zellen auf 3,8V runter?
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Das schwarze Kabel ist das Minus der ersten Zelle und danach das Kabel ist das Plus der ersten und gleichzeitig das Minus der zweiten Zelle, das nächste Kabel ist das Plus der zweiten Zelle und das Minus der dritten Zelle und das vierte Kabel ist das Plus der dritten Zelle.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • fx4444
                  fx4444
                  du kanns doch den Akku einfach mal über Nacht am Balancer hängen lassen und dann sollte er alle Zellen auf ein Level bringen.
                  Dann den Ladevorgang erneut versuchen.
                  FX
