Hilfe Balancer Kabel 2x 3S kurzschluÃ?
  • lexi1970
    lexi1970
    normalerweise flieg ich immer mit orginal 6S Akkus.
    ich habe jetzt einen Flieger für einen Freund von mir gebaut, und der muß mit 2x 3s in Reihe also 6S fliegen.
    Dazu hat er sich ein Balancer Kabel bestellt
    im Anhang eine zeichnung wie ich es verdrahtet habe und ein bild vom Balancer Kabel.
    Wenn ich das Balancer Kabel an den Akkus anstecke macht es einen Kurzschluß.
    Mir kommt das Kabel auch sehr seltsamt vor, weil beim großen stecker der schwarze draht in der mitte mit einem roten zusammengeführt wird.
    hoffe ihr könnt mir helfen
  • joachim68
    joachim68
    AW: Hilfe Balancer Kabel 2x 3S kurzschluß
    Das Kabel an sich scheint schon richtig geschalten zu sein.
    Wenn du die 3S Akkus ansteckst, musst duz darauf achten, das du den richtigen Akku am richtigen Stecker ansteckst.
    So wie das Kabel am Foto abgebildet ist:
    Akku eins oben, - Kabel an den Lader, +Kabel an das - Kabel von Akku zwei (unten), + Kabel von Akku zwei an den Lader. So dürfte nichts mehr funken und rauchen.
    • lexi1970
      lexi1970
      es funkt ja schon, wenn ich nur das balancer kabel anstecke
      jetzt hab ichs kapiert. ich muß auch achtgeben, wie ich das balancer kabel anstecke.
      wenn ich die beiden stecker tausche, dann funkt nichts mehr.
      werd jetzt mal vorsichtig das ladegerät anstecken
      Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2010, 08:41.
      • joachim68
        joachim68
        richtig !!!!!
        von oben nach unten:
        Am Foto sieht man, dass das oberste, erste Balancerkabel das erste Minuskabel ist.
        Also gilt für den Akku, welchen du an dem Stecker ansteckst: Das -Kabel vom Leistungsstrom kommt an den Lader und das +Kabel wird mit dem -Kabel des Akkus welcher an den unteren Stecker angesteckt wird verbunden. das +Kabel vom unteren Akku kommt an den Lader 6S eingestellt und los geht´s.
        Ich hoffe ich konnte nun alle Klarheiten beseitigen
        • lexi1970
          lexi1970
          ja paßt, vielen dank
          • joachim68
            joachim68
            Denk dir nichts, die Pins meines ersten V-Kabels haben sich auch binnen Millisekunden verabschiedet
