Ich habe nach einem Absturz die Rotorblatthalter und Lagerwelle getauscht. Jetzt habe ich das Problem, dass der eine Rotorblatthalter sich schön leicht bewegen lässt, der andere jedoch sehr schlecht! Die Lager habe ich nach der Anleitung auf beiden Seiten gleich eingebaut.
Außerdem streift die Paddel-Steuereinheit beim Bewegen zur Seite (also nicht in die Richtung in die die Paddelstange schaut) etwas an den Schrauben der Mischerhebel. Ich habe auch hier genau beachtet, wierum die Paddel-Steuereinheit eingebaut werden muss. Ist hier was verbogen? Die Paddelstange ist neu.
Woran könnte das liegen?
Danke schon mal im Voraus! =)
