gaskurve + pitch einstellung spektrumd dx6i MINI TITAN
  • Linken98
    Linken98
    Da ich morgen meinen neuen gyro (gp750) einbauen will und der tg6100m wegkommt bräuchte ich ne gaskurve und pitcheinstellung für schwebe und rundflug und am besten für die spektrum dx6i =) danke im vorraus!
    ps. wenn ich kein gyrotape mehr habe gibts da alternativen?
    mfg sascha
    Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2010, 16:44.
  • Thallius
    Thallius
    AW: gaskurve + pitch einstellung spektrumd dx6i MINI TITAN
    Dir ist aber schon klar, daß es nur mit Gas- und Pitchkurve bei weitem nicht getan ist wenn du den TG rauswirfst, oder ?
    Du must die Taumelscheibe programmieren, Servos umkehren, trimmen, Endpubkte bestimmen, Eigentlich eine komplette Einstellung. Und die kann Dir keiner hier posten. Die ist für jeden Heli individuell.
    Claus
    • Linken98
      Linken98
      jo, hab ja schon nen t-rex600nitro proggt
      • Avionix
        Avionix
        Hi !
        Mit einem 12er Ritzel für ca. 2500 UPM habe ich als
        Gaskurve 95-90-85-90-95
        Pitchkurve in allen Flightmodes 0-25-50-75-100 (Diagonale)
        Dann mit aktiviertem ThroHold an den Akku anklemmen oder die o.g. Gaskurve auf ST-1 legen und auf Normal dann eine ansteigende Gaskurve z.B. 0-40-85-85-85 programmieren. Dann in Normal hochlaufen lassen bis Knüppelmitte und dann auf ST-1 wechseln.
        Christian
        • Linken98
          Linken98
          danke @ Avionix
          gibts sonst noch vernüftige gaskurven?
          • Xreôs
            Xreôs
            Wie Claus schon schrieb,
            ist die Pitch/Gaskurve bei jedem Heli anderst. Für welchen deiner Heli´s
            soll den die Gaskurve sein?
            Bei TT gibt es eine Grundeinstellung die in der Anleitung steht. Einfach die
            Grundwerte wie in der Anleitung programmieren und dann die feineinstellung
            erfliegen.
            LG Chris
            • Mitch1970
              Mitch1970
              habe zum Starten und Landen Gas 0-25-50-75-100 und zum Fliegen wie in der Anleitung 100-90-80-90-100. Klappt gut.
              Pitch ist beim Flug -100 -50 0 +50 +100 (Futaba)
              Mitch
              • pvideoland
                pvideoland
                AW: gaskurve + pitch einstellung spektrum dx6i MINI TITAN
                Hallo.
                Hab den Mini Titan.
                Die Taumelscheibe geht,bei Gas Oben nach Unten,
                das ist O.K.
                Hab einen DX6i Sender.
                Muß ich da die Gas und Pitchkurve Umdrehen.
                Den Beginn von oben nach Unten.
                Danke für die Antworten.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  @ pvideoland: einfach im Menü Swash-Mix das Vorzeichen für Pitch ändern.
                  Gruß Heiner
                  • pvideoland
                    pvideoland
                    Hallo.
                    Die Werte beim MT kann man nicht auf ,Z,´:B DX6i ßbertragen,wie es beim MT angegeben wird.
                    Die Gas und Pitchkurve muß man Verkehrt Eingeben.
                    Wie geht das.
                    Wer hat einekl.Zeichnung.
                    Dankeschön!Philipp
