Leistungseinbruch
  • Franzel40
    Franzel40
    Leistungseinbruch
    Wärhrend des Fluges bzw. Zwischenlandung und wieder hochfahren der Drehzahl wird diese ab und zu nicht voll erreicht. Woran kann es liegen? Akkus neu.
    Tippe auf Drehzahlregler, ist noch der Originale?
    Gruß Franzel40
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: Leistungseinbruch
    Hallo Franzel40,
    welches Modell (e325,e550,e620 usw.) und welchen Akku
    Tom
    • Franzel40
      Franzel40
      Hallo tracer 60
      e325, Akku 3s 11,1 Volt- 2500mAh von robbe No. 4839
      • tracer60
        • 19.12.2009
        • 169
        • Velburg
        den Akku hab ich auch mit Orginalregler.
        Hab so etwas noch nicht bemerkt,vllt mal anderen Regler probieren oder mit der Gaskurve experimentieren.
        Du fliegst hoffentlich im Stellermode ,denn der Governormode ist nicht zu empfehlen.
        Bei Governor kann dein Problem schon auftreten.Ich hab dann auf Steller umprogramiert.
        Tom
        • Franzel40
          Franzel40
          Hallo tracer60, war eben fliegen, komischer Weise kein Leistungseinbruch.
          Was mich aber stutzig macht ist wenn ich einen Kreis fliegen möchte gewinnt mein titan heftig an fahrt, so das er kaum zu bremsen ist. Ohne das ich vorwärts steuere
          geht er ab wie die Post, aber habe noch bremsen können und für heute ist alles heile geblieben.
          Gruß Frank
          • Franzel40
            Franzel40
            Es war ein wenig windig, vieleicht ging er deshalb so vorwärts, oder hast Du ne Ahnung wieso er das macht?
            Mini Titan e325
            Alu- Tuning
            Flymentor
            Cockpit SX
            usw.
            • Voegi
              Voegi
              Also bezüglich deiner leistungs einbrüche ist entweder zuviel Pitch auf zu wenig Gas
              oder die Blätter
              oder das versteuern unter dem Flug am Sender das heisst die Luftströmung reisst ab unter dem fliegen so das der Motor volle leistung braucht kriegt aber zu wenig
              ist mal meine Meinung
              Der kreis fliegen und er wird schneller ist sicher du gibst zuviel nick und Pitch im letzten Kreisviertel
              • tracer60
                • 19.12.2009
                • 169
                • Velburg
                versuch mal am Simulator die Kurven.
                Wie Voegi schon geschrieben hat,kommt es auf die richtige Koordination von Pitch,Gas,Nick und Roll an.
                Tom
                • Voegi
                  Voegi
                  Flieg den mini auf steller mit ner guten gaskurve
                  Pitch max. 10 grad
                  weisse paddel rauf die paddelanlenkungen raus
                  die schwarzen cfk thunder tigerblätter rauf
                  ich fliege rollen, loops, turns auch rücken aber ein sauberer schöner immer gleich hoher kreis kann ich immer noch nicht wirklich
                  • Franzel40
                    Franzel40
                    Werde noch einmal am Sim üben (Kreis fliegen) mal sehen was sich da tut.
                    Erst mal danke, Ergebnis Sim u. Fortschritt folgt. Euch noch einen schönen Abend.
                    Gruß Frank
