Landegestell Mini Titan
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    bin auf der Suche nach einem Landegestell für den Mini titan, das breiter, aber so hoch wie das originale ist!
    Jetzt kam ich auf die idee, ein Landegestell eines 500ers ranzuschrauben, müsste ja theoretisch gehn, oder? Gewicht ist mir im moment egal! Also von dem her... Fals jemand ein 500er rex zuhause stehen hat, kann derjenige mir bitte die höhenmaße angeben?! Und könnte das überhaupt Funktionieren?
    lg
    Andi
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Landegestell Mini Titan
    Kennst du das von Spiderlandegestel?
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      • Schnellstarter
        Schnellstarter
        Kenn ich, ist mir aber zu teuer, weil mann es nach angaben von anderen nicht unbedingt braucht! Aber Danke!!
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Man braucht es nicht umbedingt aber es ist breiter!
          • Maik262
            Maik262
            Guck dir mal das Agrumi-Landegestell an. Ich habe es an meinem dran und bin gegeistert, der Heli sieht damit besser aus, es hält viel aus und es ist um einiges breiter
            Maik
            • Schnellstarter
              Schnellstarter
              Habe jetzt das vom rex 500 bestellt, von den abmessungen her müsste es passen, natürlich noch neue bohrungen, aber es müsste normalerweise passsen!! aber trozdem Danke
              lg
              Andi
              • RemembertheTitan2009
                Hallo!
                Ich hab ne Kombination aus diesen Kufenbügeln und Kufen drunter, sieht um längen besser aus als das originale, ist billiger und ist breiter. höhe müsse ähnlich sein.
                http://www.ac-helistore.de/Mini-Tita...450::1713.html
                http://www.ac-helistore.de/Mini-Tita...450::2450.html
                Stefan
                • Schnellstarter
                  Schnellstarter
                  hatte ich auch zuerst gedacht aber ich dachte die sind zu niedrig.... denn ich will ja mindestens so hoch wie das originale...und anfang nächster woche müsste das vom 500er rex eintrudeln
                  ich habe alles abgemossen und mit neuen bohrungen müsste es sehr gut funktionieren und aussehen erst recht!!!
                  lg
                  andi
                  • Schnellstarter
                    Schnellstarter
                    So, landegtestell gestern gekommen sofort montiert, nach ein paar kleinen säge arbeiten hat alles gepasst!! Einfach super geil!!!
                    1. mehr sicherheit beim landen, da breiter
                    2. sieht super geil aus mit dem landegestell!!
                    also alle die ein preiswertes, breiteres landegestell suchen nehmt das vom 500er rex, nach ein paar kleinen schnipselarbeiten habt ihr ein passendes landegestell für euern kleinen!!
                    Bilder:
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2010, 12:48.
                    • BugBear
                      BugBear
                      so wie es aussieht ist auf dem Foto HPIM6422 sind die Heckrotorblätter falsch herum montiert!
                      Der Heckrotor dreht gegen den Uhrzeigersinn.
                      Und warum ist denn das Heckrotorgestänge nicht abgefangen?
                      Gruß Volker
                      • Schnellstarter
                        Schnellstarter
                        Falsch herum? ne oder.. dass heißt ich müsste den riemen anderst rum drehen.. oder?
                        weil es verstärkt wurde und so nicht mehr rein passt....
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2010, 18:04.
                        • SteffMT
                          • 24.02.2009
                          • 555
                          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                          Sind falsch herum. Die Blätter müssen aus der Sicht gegen den Uhrzeigersinn drehen. Also oben vom Hauptrotor weg.
                          Voodoo 600
                          • BugBear
                            BugBear
                            das Abfangen des Heckrotorgestänge ist wichtig!
                            Sonst brauchst du dich nicht wundern wenn das Heck nicht richtig steht.
                            Gruß Volker
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              Mit nem Kohlestab in ausreichender Dicke geht es auch direkt ohne mit den Führungen. Geht jetzt aber bissel in OT oder
                              Voodoo 600
