Mini Titan zittert???
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich fliege einen Mini Titan 325 mit einem Mikado Flybarless-Kopf und einem Gyrobot 900. Der Titan fliegt eigentlich super nur gestern habe ich etwas komisches feststellen können. Wenn ich den Heli aus der höhe absinken lasse, kann es vorkommen dass er seitlich anfängt zu zittern, also in rollrichtung hin und her...das dauert dann etwa 3 sekunden und dann ist wieder alles ruhig. es passiert auch nicht immer, sondern manchmal auch garnicht. ich bin noch im anfängerstadium und fliege noch keinen kunstflug.....
    hat jemand eine idee was das sein könnte?
    danke und viele grüsse
    alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Mini Titan zittert???
    Der Heli hat einfach Angst... wenn du fliegst ?
    Ne, war nur spaß....
    Flieg zwar ein nen Mini Titan aber der zittert nicht, da er mit Paddel fliegt.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      meine idee war auch schon dass dem kleinen kerl einfach zu kalt ist
      • Alex 2603
        Alex 2603
        Hey
        Hatte das auch mal schau mal nach deinem Riemen und bei den Rottorblättern ob sie nicht zu fest sind.
        Mfg Alex
        • UrsB
          • 15.11.2009
          • 237
          • Urs
          • Schweiz
          Wenn Du den Heli aus grosser Höhe ohne Vorwärtsfahrt absinken lässt gibt es diesen Effekt, , da er im eigenen Abwindstrahl sinkt. Auch beim abfangen wird er sich etwas schütteln. Probier das Sinken mit etwas Vorwährtsfahrt und es wird weniger bis ganz weg sein.
          Grüsse Urs
          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            hallo urs...also du denkst dass am heli soweit alles ok ist und es an dem gerade absinken liegt? das würde erklären dass es nicht immer passiert. beim schweben in bodennähe kann das auch mal passieren oder es kam beim abfangen vor. der riemen und die rotorblättern passen von der einstellung her.
            alex
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              Ich hab zwar dein Stabisystem nicht im Einsatz, würde aber mal schaun ob die Empfindlichkeit auf Roll evtl. grenzwertig eingestellt ist und innerhalb bestimmter Grenzen eingestellt werden kann. Außerdem würde ich mal schaun, ob es eine Einstellung für Pitch-Roll-DMA oder Gas-Roll-DMA gibt und mit dem Wert experimentieren. Wenn er auf Roll zittert würde ich auf ein aufschwingen des Stabisystems auf dieser Achse tippen´, deshalb obige Punkte.
              Aber vielleicht kann da auch jemand mehr zu sagen, der das Gyrobot selber fliegt und die Einstellmöglichkeiten auch kennt.
              • hape1
                • 04.05.2009
                • 220
                • Hans
                da hilft wohl nur ein heißerer Flugstil!
                Mein Mini Titan (Paddel) schüttelt nicht.
                Gruß Hans
                • UrsB
                  • 15.11.2009
                  • 237
                  • Urs
                  • Schweiz
                  Hallo Alex
                  wenns sonst einwandfrei fliegt kanns ja kaum etwas mechanisches sein, Ich bin zwar ein V Stabi Anhänger, aber vielleicht nützt etwas mehr Empfindlichkeit auf der Taumelscheibe.
                  Grüsse Urs
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    der heli fliegt ansonsten wie ein brett und absolut ruhig. dann wird es wohl doch an dem abwindstrahl liegen, ansonsten würde der heli das ja immer machen. tja und schon habe ich wieder was dazugelernt!!!
                    danke erstmal für eure hilfe!!!
                    alex
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      @Urs : geht mir nicht anders, ich hab 3 Helis, die mit VStabi fliegen, einen mit 3Digi, und bei keinem das hier beschriebene Problem - und habe bei Testflügen auch schon solche Manöver wie heftiges Abfangen oder auf-der-Stelle-sinken mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch. Deshalb auch mein Gedanke ( wie du auch geschrieben hast ) das es ein Empfindlichkeitsproblem des Stabi ist.
                      Evtl. wäre auch die Montage des Stabis / Sensors mal zu kontrollieren, ob es sowohl auf Nick wie auch Roll gleichmäßig "gelagert" ist oder evtl. durch Kabelverlegung auf Roll Vibrationen ausgesetzt ist, die im Downwash auftreten und sich dann übertragen können.
