Hilfe !!!!! Plastikfolie der Rotorblätter ist lose !!!!
  • ThomasN
    ThomasN
    Hallo Leute,
    jetzt hab ich soviel Herzblut in meinen neuen Rapi 50V.2 gesteckt, am Samstag soll der Jungfernflug sein, und jetzt das : Die Plastikfolie, mit der die Rotorblätter "eingepackt" sind, ist lose. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch eine gescheite Tragfähigkeit gegeben ist. Was macht man da ?? Kann man die Folie einfach abmachen *
    Thomas
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    du hast bestimmt Holzblätter oder ??
    wenn ja dann einfach ohne Folie fliegen......geht auch
    oder warm machen ( Bügeleisen ) dann klebt es wieder !
    • ThomasN
      ThomasN
      ja, das sind Holzblätter. Was soll denn diese Folie eigentlich bewirken *
      Thomas
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        wenn das Holz nicht lackiert ist schützt es ein wenig...
        und die erkennbarkeit der Rotorebene ist natürlich um einiges besser...
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Hi Thomas...
          Meine jetzigen 50er v2 Holzblätter sind im topzustand geliefert worden und auch wenn morgen gfk blätter draufkommen, taugen die holzblätter eigentlich. wenn die folie ab ist geh doch einfach in den modellbaushop und kauf weißen schrumpfschlauch und schrumpf die blätter neu... aber hinterher bitte aufs ausbalancieren achten... (gleichlangen schrummpfschlauch auf beiden blättern nehmen)
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • Niko
            Niko
            Original von Berthold Pätzold
            Ausserdem hält es die Splitter etwas beieinander wenn man den Hubi eingräbt (schrotet)
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              und das Blut der nun gehbehinderten Fliegen und Mücken lässt sich besser abwischen.
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                @Thomas: Was meinst Du mit "lose"? Die Folie ist nicht mit den Blättern verklebt. Es handelt sich ,wie schon hier gesagt, um Schrumpfschlauch.
                Meinst Du mit "lose" das Du die Folie bewegen kannst wenn Du mit den Fingern darüberstreichst?
                Solange keine Risse oder offene Kanten in der Folie sind kannst Du beruhigt damit fliegen.
                Neu beziehen würde ich Sie mit Oracover-Klebefolie. Nicht mit Schrumpfschlauch. Beim Schrumpfen können sich die Blätter böse verziehen.
                Wenn Du sie in Klebefolie einschlägst achte drauf das Du die Stoßnaht (leicht überlappend) nicht in Drehrichtung des Blattes hast.
                Ansonsten packt der Luftstrom evtl. drunter.
                • VRquaeler
                  VRquaeler
                  Hi Thomas,
                  Wenn die Folie noch nicht beschaedigt ist, kannst Du sie auch einfach noch mal nachschrumpfen. Ansonsten Klebefolie oder so, siehe andere Hinweise.
                  • modellbobby
                    modellbobby
                    Wo ihr gerade so schön über die Holzrotorblätter sprecht...
                    Ich möchte bald cfk blätter für den Rappi 50v2 besorgen,
                    welche nimmt man da so* Sollten auch für 3d tauglich sein.
                    mfG Modellbobby
                    • trikeflieger
                      trikeflieger
                      Wie schon gesagt wurde, nimm einen Schrumpfschlauch. Die gibt es extra für Rotorblätter, auch in transparenten Farben.
                      Achtung: Vor dem Schrumpfen etwas Kleber drunter. Mir hat es mal einen Schrumpfschlauch ein Stück runter gezogen, weil ich keinen Kleber verwendet hatte.
                      • AndreasW
                        AndreasW
                        die Folie kannst Du nachschrumpfen. Aber Achtung!! Sehr vorsichtig zu Werke gehen die Folie ist sehr hitzeempfindlich. Mit einem Bügeleisen hast Du da keine Freude.
                        Die Folie verbessert auch die Oberflächeneigenschaften der Blätter.
                        Andreas
