Raptor 50 Titan pendelt bei hoher Drehzahl
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    Hallo Heligemeinde,
    die Meisten haben dieses Problem bei niedriger Drehzahl.
    Da ich gerne cruise, ist es nicht mal sooo schlimm, da er mit Halbgas äußerst ruhig in der Luft steht. Aber um ein bisschen rumzuturnen braucht´s eben Drehzahl. Und da fängt er an, sporadisch, über Nick zu wippen. Folgendes habe ich gemacht:
    Blätter sind die Expert von BS.
    Alukopf mit Paddelanlenkung aus Plaste.
    Gummis schwarz und blau getestet - keine Besserung -gefettet.
    Wellen und Lager ohne Absturz
    Blatthalterschrauben - unterschiedliche Drehmomente angezogen - keine Besserung. Schrauben der Blattlagerwelle ebenfalls.
    Heck- und HR Blätter gewuchtet.
    Heckriemen getauscht, schön gespannt.
    Spurlauf der Blätter und Paddeln (Grüne) bestens ausgerichtet. Stange auf jeder Seite Millimeter genau gleich lang.
    Motor der bewährte TT50 pro. 30 lt durch - höchstens 100° warm im Sommer.
    Was soll ich noch checken?
    Freilauf? Kupplung?
    Gruß Paul
  • Ulf
    Ulf
    AW: Raptor 50 Titan pendelt bei hoher Drehzahl
    du könntest mal andere Paddel versuchen.
    Du hast doch bestimmt npch die schwarzen.
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Genau das habe ich gerade gemacht.
      Zusätzlich wieder die originalen Kunststoffteile verbaut, rote Dämpfer rein, Lager der Blattlagerwelle mit Bearingfett von Align dran gemacht.
      Morgen schaumer mal. Hoffentlich sind die Paddel gleich schwer - da habe ich jetzt nicht darauf geachtet.
      Gruß Paul
