30iger Raptor und Hitze
  • Xreôs
    Xreôs
    Hallo Rappianer,
    hier möchte ich mal alle die ansprechen die Hitzeprobleme haben
    und im Rückenflug (so wie ich einen hatte) keine Motorabsteller
    wollen.
    Die alten erfahrenen Hasen wissen das vielleicht schon aber ich
    habe einen RIESEN fehler gemacht den ich euch (gerade Anfänger)
    ersparen will.
    Wenn man KEINEN Header oder Hoppertank verbaut hat DARF man
    keine Loopings fliegen oder gar Rückenschweben.
    Selbst wenn der Haupttank halb voll ist hängt das Pendel im Tank
    (soblad man auch nur einen Turn fliegt) in der Luft und der Motor
    magert ab (daher Hitzeprobleme die beim Aufzugfliegen nicht vorkommen)
    oder geht sogar aus.
    Sprich genau in dem Moment wo sie Helinase nach unten zeigt zieht der
    Motor jedesmal Luft! Das führt dazu das er (wenn er nicht ausgeht) bei
    jedem Turn abmagert und heiss läuft.
    Also TIP an jeden der mit Rundflug anfängt: Montiert einen Hoppertank!
    Nicht das es so wie mir geht und Ihr einen Motorabsteller habt.
    Hopper oder Zusatztank 16,90 Euro
    Crash ??,?? bis *,?? Euro
    LG Chris
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: 30iger Raptor und Hitze
    Moin
    hä* Warum heisst das Tankpendel dann Tankpendel?? Du musst auch den richtigen _DßNWANDIGEN_ Schlauch im Tank montieren, dann klappt es auch richtig mit dem Pendel. Bei allen vier meiner Raptoren gab es gar nie nicht ein Problem damit.
    Wenn es ein Hitzeproblem gibt, dann eher wegen der schlechten Kühlluftführung, aber auch das sollte mit einer sauber montierten Schottwand der Vergangenheit angehören.
