Akkuhalter im Mini Titan COBRA Rumpf
  • opolitz
    • 18.02.2007
    • 156
    • Oliver
    mal ne Frage zum Cobra Rumpf für den MT, auf der Seite 10 der Umbauanleitung ist die Akkurutsche PV0719 gezeigt, geht der Umbau auch mit der anderen Art.Nr.: PV0841?
    Habe gerade den Umbau starten wollen und den Unterschied völlig übersehen.
    Gruß und Danke
    Oliver
    T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
  • The Rock
    The Rock
    AW: Akkuhalter im Mini Titan COBRA Rumpf
    Wofür eine neue Akkurutsche?
    • opolitz
      • 18.02.2007
      • 156
      • Oliver
      Sorry, meinte den vorhandenen Akkuhalter (da schräg = "Rutsche")
      Oliver
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        Bei der Cobra muß der flache Akkuhalter rein, sonst steht der Akku viel zu steil ( selbst mit der SE-Akkurutsche ), so das die Haube nicht mehr passen würde. Zusätzlich bringt der Rumpf ziemlich viel Gewicht aufs Heck, so das die flache Rutsche den Vorteil hat, das man vorhandene 2100er weiter nach vorne bekommt, und damit den Schwerpunkt einfacher hinkriegt.
        • The Rock
          The Rock
          Bei mir ging das auch so einfach die Rutsche Tiefer setzen und gut is.
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Wieso sich die Arbeit machen und die orginale Rutsche abschrauben, bearbeiten und wieder montieren, wenn die andere mitgeliefert wird *
            • The Rock
              The Rock
              Wie jetzt bei mir war keine dabei.
              • Donidon
                Gesperrt
                • 01.04.2010
                • 661
                • Don
                Eben da sind nur zwei neue Beinchen bei, den Rest muss man zusammen stutzen.
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Dann haben die wiedermal was zusammengestrichen, bei meiner AH-1W war alles dabei - fertigbauen, einbauen, fertig. Hab den Vogel aber schon letzuten Herbst verkauft, deshalb kann ich nicht sagen, ob beim aktuellen BS was fehlt oder einfach geändert wurde.
                  • 999alex
                    999alex
                    Ich hatte eine Cobra im Herbst 2009 gekauft. Da waren auch nur die Seitenteile der Akkurutsche
                    bei....
                    • 999alex
                      999alex
                      bei....
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        Hm... ? schon komisch, kann mir nicht vorstellen das die von Frühjahr bis Herbst das Ding rausgezogen haben. Mein BS war nicht vom Händler, sondern von jemanden , der ihn wieder abgab, nachdem er seinen MT versemmelt hatte. Kann ergo nicht ausschließen das der die Auflage der Rutsche mit reingelegt hat. Wär aber auch komisch, wer macht das schon.
