Die Servos sind etwas breiter und Länger als die Originalen.
Beim Nickservo musst du an den beiden Haltern etwas abfeilen oder mit einer scharfen Klinge abscheiden. Die Rollservos passen in die Halter, aber die stoßen hinten an den Rahmen. Anzeichnen und die beiden Ecken oben raus trennen.
Ist mit den meisten Servos so das der MT etwas angepasst werden muss. Aber nichts schlimmes. Gewöhnungsbedürftig ist das die Servos keinen Gummipuffer haben. Die werden einfach so in den Halter geschraubt.
