Spurlauf und Pitch Problem
  • OreY
    • 08.12.2009
    • 650
    • Kirchardt
    Morgen,
    Gestern war ich mal wieder fliegen und musste feststellen das mein Spurlauf nicht stimmt. Komisch da ich den Pitch erst eingestellt habe.
    Blätter sind Gfk, 2te Wahl (lackierfehler oder so).
    Als zentralstück verwende ich http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-Hubschrauber/Thunder-Tiger/Mini-Titan-E325/Tuning/ALU-Zentralstueck-Blau-Mini-Titan-E325.htm?shop=weissgrau&SessionId=&a=article&ProdN r=MH-TI002CHB&t=5170&c=5172&p=5172
    Crash hatte der Heli noch keinen. Allerdings habe ich die Blattlahrtwelle etwas abgefeilt da sehr viel Spiel am Zentralstück war.
    Normalerweise sollte der Spurlauf ja passen wenn der pitch stimmt. Oder das Zentralstück ist einfach Müll.
    Naja vielleicht weis ja einer rat ;-)
    Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Spurlauf und Pitch Problem
    Stell doch den Spurlauf einfach ein. Wo ist das Problem*
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • OreY
      • 08.12.2009
      • 650
      • Kirchardt
      Re: Spurlauf und Pitch Problem
      So eine Antwort hab ich erwartet, aber leider verstell ich damit immer meine pitch Werte. Oder ich mach irgendwas falsch, wovon ich ausgehe ;-)
      • OpiWan
        OpiWan
        Fakt ist, ohne etwas zu verstellen, geht es nicht.
        Ich mache das immer so:
        Ein Blatt hat immer eine Markierung
        Stimmt der Spurlauf nicht, wird an dem Blatt mit der Markierung am
        Anlenkgestänge (Blatthalter) eine halbe Umdrehung gedreht.
        Vergrößert sich der Abstand vom Spurlauf beim Flug, wird in die andere
        Richtung gedreht. Die Prozedur wird solange wiederholt, bis das es passt.
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          AW: Re: Spurlauf und Pitch Problem
          Du wirst die Pitchwerte bei dem kleinen Heli mit der Lehre nicht so genau eingestellt bekommen. Das ist aber auch zweitrangig wenn da ein halbes Grad oder so vom Pitch verändert werden. Stell einfach den Spurlauf neu ein und dann passt das schon.
          GruÃ? Daniel
          • OreY
            • 08.12.2009
            • 650
            • Kirchardt
            Ok, dann stell ich es so ein das der Spurlauf stimmt und achte mal nicht auf den Pitch.
            Ich werde ja sehen wie es sich auswirkt.
            Zu große Abweichungen wird es ja hoffentlich nicht geben.
            Werd ich nach der Arbeit mal testen.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              wenn allerdings durch das abfeilen der Blattlagerwelle ( ich höre sowas zum ersten mal) diese etwas krumm geworden ist, läst sich der SPurlauf nicht mehr dauerhaft einstellen
              GruÃ?, Torsten
              • OreY
                • 08.12.2009
                • 650
                • Kirchardt
                Das dachte ich auch, aber sonst war sehr viel Spiel am Kopf und die blatthalter haben gewackelt.
                Weis nicht genau was ich jetzt machen soll ? Plastik zentralstück wieder ran ?
                Hat jemand zufällig auch das von mir genannte Alu Teil ?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  was hat dir denn an dem alten Kopf missfallen?
                  GruÃ?, Torsten
                  • OreY
                    • 08.12.2009
                    • 650
                    • Kirchardt
                    Es ist ja der selbe Kopf biss auf das zentralstück. Hab überall gelesen das man das Alu besser verbauen soll. Als ich dann mit Rundflug und kleinen Loops angefangen hab hatte ich das bestellt.
                    Probleme hatte ich keine, Zumindet hatte ich zu der Zeit nie groß pitch gemessen da ich nur schwebte.
                    Hätte vielleicht das originale bestellen sollen.
                    Klar bin ich noch am Anfang und teste mich an die ganzen "richtigen" einstellarbeiten ran, aber wennn jetzt schon daran scheitert.
                    Wie gesagt axiales Spiel war eben viel da desshalb die feil Aktion.
